玻璃纤维微波烘干设备采用PLC自动控制干燥温度湿度干燥时间,人机界面选用触摸屏式,可灵活设定烘干工艺。微波频率为2450MHZ,微波功率根据用户产量和提水量要求设计。是一款自动化程度较高的耐火材料烘干设备。
玻璃纤维微波烘干设备均适于干燥卷装纱团、玻璃纤维布、短切纤维、丝饼、合股纱团、硅酸铝纤维毡、陶瓷纤维、玻璃纤维后处理干燥、玻璃钢固化等。
玻璃纤维微波烘干设备特点:
1、 选择性加热。因为水分子也对微波吸收,所以含水量高部份,吸收的微波功率多于含水量较低的部份。这也就是选择性加热的特点,利用了这一特点可以做到均匀加热和均匀烘干。
2、 节能高效。微波也是直接对物料进行作用,因而也没有额外的热能损失,炉内的空气是与相应的容器都不会发热,所以热效率,生产的环境也明显改善,与远红外加热相比可以节电30%。
3、 时间短,效率高。微波加热也是使被加热物体本身成为发热体,不需热传导的过程。微波是从四面八方穿透物体内部里外同时使物体在很短时间内达到均匀加热,大大缩短了烘干时间。
4、 易于控制,工艺。与常规方法比较,设备即开即用;没有热惯性,操作灵活方便;微波功率可调,传输速度可调。在微波加热,烘干中,无废水,无废气,是一种安全无害的。
微波干燥设备优势采用微波烘干的玻璃纤维具有色泽光亮,无焦黄现象;成膜好,浸透速度快;原丝合股纱成带性好;含水率低,可达到1‰以下,比其它烘干方式节能50%左右,缩短烘干时间5倍以上 。微波烘干过程中浸润剂对玻璃纤维表面原细小微裂纹弥合情况,比常规加热烘干时更有效。原丝烘干时间缩短,减少原丝处在高温状态下的时间,原丝强度不受影响。
微波干燥的玻璃纤维(如纱团、丝饼、短切丝、布等)与常规烘干(如蒸汽、电加热等)相对比优点如下:⑴玻璃纤维色泽光亮,没有焦黄现象;⑵成膜好,浸透速度快;⑶原丝合股纱成带性好;⑷含水率可达到1‰以下.适于干燥卷装纱团、玻璃纤维布、短切纤维、丝饼、合股纱团、硅酸铝纤维毡、陶瓷纤维、玻璃纤维后处理干燥、玻璃钢固化等。
玻璃纤维微波烘干设备大大改善生产现场工作环境,勃达提供多种形式的微波干燥设备选型方案及预算报价。本文来源勃达微波烘干设备 (www.bodawb.com)网。 |
