1、表面保养
首先,一般灌装机的表面都是由不锈钢制作而成,也有用不锈铜的,原则上是不会有生锈的情况,但是这里值得强调的是,严禁用硬、尖的物体去划刻灌装机表面。这一方面是为了保护好灌装机的美观,另一方面是因为留下划痕的表面,会更加容易被氧化,时间长导致灌装机生锈。
2、拆洗活塞要点 对于灌装机,要注意清洁,但是在拆洗时要格外注意,尤其是拆洗活塞时,上下的螺丝要一起拆下,这样在清洗好后,同样一起装上,避免装上了上面,下面因为空间问题装不上,这样导致机器不能正常运作。 3、料桶清洗 如果灌装机是用来罐装干料的,一般建议把料桶拆卸下来后,只用清水清晰即可。但是如果料桶是用来罐装油料或者的甜品饮料等产品的,那建议在料桶里加入清洗剂进行清洗,但一定要在清洗完毕后冲洗干净,并且,罐装液体的料桶,要经常清洗,保持桶内的干净。 4、注意定时加油 虽然说,一般全自动的灌装机,如果机器快没油了,这个时候肯定会有提示音来提示操作人员加油。但是如果操作人员有精力的话,这里还是建议,经常去监控一下灌装机的油位,能不在提示前加油,就别在提示前加油,这样能起到更好地保养灌装机的作用。 以上这些有关灌装机保养的知识,虽然看似简单,但真正想要都记住,却不容易,但是为了能够让灌装机的使用寿命更延长一些,在操作时,多注意以上对机器的保养方法。
