全自动顶空进样器的清洗
发表于:2026-7-9 08:15:35|本帖共 449 字 1944
       一般来说活,清洗全自动顶空进样器用纯水、甲醇或无水乙醇等冲洗或超声清洗,污染严重可用棉签轻轻擦拭,不可用力过度,避免破坏内表面产生活性点,然后放置到烘箱70度烘干后干燥冷却密封存放即可。 全自动顶空进样器具体清洗步骤如下: 1、设置传送带温度为60℃,设置样品定量管和传送管温度为Off。 2、一旦样品定量管和传送管温度冷却到低于60℃,关闭通往0的气体,拆下出口端的放空管线。 3、在传送带中插入u一个空的样品瓶。 4、用手提起样品瓶,用一次性注射器抽取约6ml的纯净水注射进HSS放空管。 5、降低样品瓶然后取出来。重复步骤3到5(注射两到三次将清洗)。 6、再设置一个空样品瓶并提起,然后使用一次性注射器注射足够的空气将水吹扫出来。 7、讲传送管一端插入一个烧杯或类似容器中,并使用一次性注射器从HSS气体管出口注入约10ml水,然后注入约10ml甲醇。 8、使用一次性注射器注射足够的空气以吹扫出水。 9、重新安装好管线并打开气流。然后,切换样品瓶到Load-INJ反复几十次以将水和甲醇全部吹出样品阀和管线。
这个方案对于提升设备OEE确实有效果。
2026-9-7 17:32:07|本帖共 19 字 回复
