单位食堂环保油水分离池原理结构
发表于:2026-7-9 08:13:29|本帖共 1,432 字 616
       单位食堂环保油水分离池原理结构
  根据厨房工程油水分离器规范生产厂家的营业执照、产品检验报告等相关资料。看油水分离器厂家是否正规。可以从证明材料入手,比如厂家是否有营业执照。如果是,说明厂家是的。了解厨房油水分离器的工作原理和所用原料及相关配件的品牌。厨房油水分离器实现油水分离的原理有很多。大致可以分为物理原理分离器和化学原理分离器两种。
  单位食堂环保油水分离池原理结构
  由于目前国内环境保护的实行力增大,食堂和饮食行业租赁了很多场所,隔油池很多投资者不想大量投资改造环境保护的隔油设备。根据《建筑给排水设计规范》的要求,员工食堂和营业餐厅的含油污水必须在除油装置后排入污水管道。本公司生产的金球地下室隔油专用设备油水分离池设置在室内,收集食堂产生的含油污水,去除渣滓,油水分离器隔油,提高排放强的一体化设备,不会堵塞管网,不易形成块,排水更加顺畅,同时起到保护环境的作用。
  隔油池,传统的挖坑放泵,叫油水分离。占用空间大,杂物、污泥需要定期清理,避免污水外溢。特别是由于腐臭味四溢而引起的环境污染,不仅给公共场所的操作环境带来负面影响,更威胁到人们的健康,因此建议大家不要选择。油水分离器是从餐馆含油废水中分离杂质、油和水的专用设备。餐饮废水和废油通过油水分离器流入污水,经油水分离器过滤。残渣被截留,油脂被分离排放,处理后的污水达标排入市政管道。达到油、渣、水分离的目的。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  折叠式离心分离水在高速旋转时,与油和水的混合物的密度不同,产生的离心力也不同,因此油被分离。由于离心装置油水分离设备能达到很高的速度,产生的离心力是重力加速度的数百倍,所以离心装置能更地从水中分离油,而且只需要很短的停留时间和较小的设备尺寸。由于离心装置的移动部分,定期维护很困难,所以只适用于实验室分析装置和需要减少占地的地方。
  一体化隔油升降设备:应用于地下室餐馆、宾馆、副食品加工场等需要油水分离和升降的场所。设备采用栅栏和沉淀分离技术,可自动分离废水中含有的垃圾,通过水油密度差在浮油收集装置自动收集浮油,加热装置可防止油脂板结合,集油区的废油可通过放油阀定期排放到收集桶中,快速收集废油设备自动化管理,全密封系统,隔油率高。
  高效一体化隔油设备隔油处理设备:是本公司厨房排水油水分离的新产品。该产品隔油器很好地解决了厨房排水中含有大量油污、容易堵塞管道的问题,使厨房排水达到排水标准。该产品应用于各种酒店、宾馆、招待所、餐馆等,是厨房的隔油设备油水分离设备。整个设备采用不锈钢,设计为气浮设备和电加热系统,实现自动化,隔油率可达95%以上,整个系统密封性,防止异味散发,环保。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-7-22 03:31:11|本帖共 4 字 回复
