F643X型气动盲板阀维护步骤
发表于:2026-7-8 14:38:05|本帖共 659 字 1637
       F643X型气动盲板阀维护步骤 一.结构简述 F643X型气动盲板阀外形结构如附图所示,该阀门由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母付、杠杆、不锈钢补偿器、气缸等组成。它是通过三根支丝杆联成一体,并把三个阀体分别固定在底座上,构成一个刚性结构体。中阀体与压右阀体用不锈钢膨胀管联接,左、中阀体分别用三根两端带左右梯形螺纹的丝杠联接,,将三根线丝杠同时作正向(或反向)旋转,则左、中两阀体得到压紧(或分离) 。三根丝杠中上面一根丝杠中间装有盲板,盲板绕该轴心旋转。下面两根丝杠在同样的部位上安装有盲板的定位块,盲板旋转时可以防止盲板漂移,避免密封胶圈擦伤。 工作原理:松开、夹紧时,由气缸带动连杆移动,从而带动三个连杆,同时作正向(或反向)旋转,使左、右两阀体松开(或夹紧),用另一气缸带动盲板转动,达到对盲板上的盲孔和通孔转位动作。
F643X型气动盲板阀维护步骤 维护保养、安装、使用注意事项: 1、本阀可使用的介质流向与导向板一致。 2、为了防止对阀门工作性能产生不良影响,管道热胀冷缩、扭曲等,因素产生的外力不得施加或传递到该阀门上。 3、本阀安装时应注意与左右阀体联接的管道中心(不同轴度3mm)。 4、本阀安装时底座用螺栓因定在钢制塔架平台上或水泥基础上。 5、本阀门启闭过程中,介质有外泄漏,建议在本阀前加装蝶阀等减压控制设备,以减少阀门在启闭过程中的外泄漏。 6、本阀出厂时已经调试好,一般情况下用户无需再进行调试。 7、调试前一定要将伸缩器四周的三个螺栓松开以保证伸缩器的伸缩量。 8、打压时必须将夹紧气缸送气,使之能自锁。
2026-8-4 09:59:55|本帖共 4 字 回复
开工重启设备切勿直接满载运行,循序渐进为佳。
2026-9-8 12:26:48|本帖共 22 字 回复
