发表于:2026-7-8 13:54:38|本帖共 1,092 字 249
智能电能表具有电能计量、信息存储和处理、实时监控、自动控制和信息交互功能,由计量单元、数据处理单元和通讯单元组成。断路器由表中的输出信号控制,实现负载的通断,从而促使用户在用电前购买电力。智能电能表通过多种费率对电网进行有效调整,使负荷平衡,调峰填谷,用电更加合理有效。
智能电能表功能总结如下:
1.电能计量和复费率功能:按照预先设定的分时时段,完成分时正向有功功率、反向有功功率各费率与总电能计量,正向无功功率、反向无功功率各费率与总电能计量,以及四象限无功电能计量等功能。
2.电能需求量记录功能:记录电能需求量及其发生时间,且需求量周期与滑差时间可选。
3.电能冻结存储功能:每月根据指定时间或实时冻结并保存相关的电数据。冻结数据包括正向有功功率的所有费率和总电能、反向有功功率的所有费率和总电能、正向无功功率的所有费率和总电能、反向无功功率的所有费率和总电能等。并记录了当时的冰冻时间。
4.负荷曲线记录功能:根据设定的时间间隔记录相关参数数据的滚动数据,时间间隔由用户设定。
5.独立的RS485通讯接口和红外通讯接口功能:可在一定的通讯协议下通过“RS485通讯”进行通讯,实现本地或远程抄表和参数设置。
6.它可以测量总有功功率、各项无功功率、功率因数、相电压、相电流、频率等运行参数。
7.电能表的数据显示功能:根据用户要求设置轮换显示和按键显示的内容,并在电能表显示屏上显示相应的数值。
8.事件记录功能:例如,记录电压损失和电流损失的次数,以及发生和结束的时间;关断时间、频率、复位时间、频率等。
9.清算:包括两个功能:清算电能表和清算需求
10.信号输出,包括电能脉冲输出和多功能信号输出。
11.时钟采用内置硬时钟。
12.保护电能表:有编程开关和编程密码双重保护措施,防止恶意篡改数据。
13.电能表读数可以在断电时通过按下按钮或非接触模式唤醒电度表读取数据。
14.警报应通过灯光或声音警报输出。报警事件包括:电压损失、电流损失、反相序、过载、电池欠压等。
目前,我国电力供需矛盾突出。加强电力需求管理和控制不合理用电也是经济的。实现电力需求管理和综合电力信息管理是供电的发展方向。智能电能表不仅可以进行电能计量,还可以控制电能。当电力充足时,可以按倍数计量,调低电价,鼓励用电;当电力供应紧张时,可以限制或停止用电,提高电价,保证关键电力需求。目前,中国的城市通信网络比较完整,已经延伸到每个角落。智能用电管理系统采用集中式智能用电构建,用远传抄表结合通信网络技术建立用电负荷控制系统,实现电力供需平衡,保障电网正常使用,具有广阔的应用前景,为实现电力需求和电力管理提供了新的途径。 |
