超市直埋油水分离器去除率
发表于:2026-7-8 13:29:34|本帖共 1,475 字 3657
       什么因素决定了油水分离器的价格呢?随着环境保护意识的普遍提高,人们对油水污染的关注程度不断提高,许多餐饮企业也纷纷采取措施,而大多只是增加油水分离器。但是,由于油水分离器的生产厂家众多,所以产品质量也各不相同,下面就给大家简单介绍一下油水分离器的选择方法。选择正规餐饮油水分离器品牌(成立时间,实力,技术)。
  超市直埋油水分离器去除率
  按排水方式可分为:自流油分离器和提升排放油分离器。即污水排放经过隔油池设备处理后能否自行排入市政管网。当出水口低于市政管网时,采用提升排放式油水分离器;当出口高于市政管网时,不需要使用提升卸油分离器。按材质可分为不锈钢油分离器、碳钢油分离器、碳塑料油分离器。常用不锈钢油分离器。按排油方式可分为:刮油器、液压油分离器、机械排油。油水分离器有很多种,需要根据实际情况和客户需求购买。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  一台餐饮隔油提升裝置应该怎样达到多级别油处理?盐城金球环保产业发展有限公司的餐饮废水处理、隔油、提升一体化设备应用油水分离区顶端的非对称锥形架构实现油污的精炼,再应用链条式自动刮油裝置排出至专门的密封油桶集中外运,再也不用人力捞出浮油,正常运行成本低、效率高。裝置自带恒温电加热装置,规避了动物油脂凝固而圆满排出的缺陷;裝置还带有自动和手动式刮油裝置。从而达到多级别油处理的效果!
  随着城市和城市化的发展,酒店、餐馆和食堂的规模和数量日益增加,餐馆废水量也在增加。餐饮废水是一种高污染源,是城市水污染的主要原因之一。传统的埋地油水分离器技术要求存在以下问题:油水分离效果差;残渣和浮油不便于清除,造成环境恶劣,气味难闻;占地面积大,没有多余的土地可供设置;当油水分离器设置在室外时,增加管道长度(厨房排水必须经过隔油设备油分离器处理后才能与其他排水管合并);从而增加工程成本;含油管道容易堵塞。
  选择安装方式。常用的有地面安装,地下室安装,悬挂式安装。使用者可以根据特定的需要选择。物有所值。就餐饮泔水油水分离器处理原理的价格而言,各位消费者切记购买正规厂家生产的厨房油水分离器。市场上的油水分离器价格从几百到几千不等,质量差别较大,还有一些产品隔油隔渣设备,如果贪图便宜买了劣质产品,可能付出的代价是一套喷油嘴,甚至更换发动机,所以大家在购买时一定要到正规的维修站购买主流的产品。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
