餐饮专用一体化隔油器图册
发表于:2026-7-8 13:07:03|本帖共 1,483 字 1914
       综合隔油率高达92%以上,可根据用户需求实现自动除渣、自动排油、自动排污水等多项功能,是目前市场上油水分离器配置、隔油率高、性价比高的隔油器。智能化控制功能可实现设备全自动运行,不需人工值班,设备占地面积小,设计全密封,安装简单,操作简单,故障率低,后期维护费用低,同时可根据客户现场需要定制长、宽、高外形尺寸,是广大用户的产品。
  餐饮专用一体化隔油器图册
  物理分离方法包括:重力分离、离心分离、过滤分离等。而化学分离方法又分为:试剂分离、絮凝剂分离等。,取决于你选择的加工精度和实际情况。一般行业加工精度不是特别高,加工行业和餐饮厨房的油水分离器需要重力分离。离心分离法一般选择加工精度高的地方。看油水分离器的材质。目前市场上有不锈钢、玻璃钢、铸铁、铝、食品级树脂或PVC等材料。前三种是抗压性能更好的材料。在这些材料中,不锈钢具有优异的抗压和耐腐蚀性能。价格比较高。食品树脂或PVC耐压性差,价格相对较低,通常不适合。
  过滤和浮选三段式隔油设备联合使用试验表明:采用改性纤维球滤料可进一步降低油含量,提高油分去除率,并具有滤速高,便于反洗的优点;初试试验表明,油分去除率高于10μm;正交试验表明,过滤进水含油比过滤进水含油高,有利于油分去除。对改性纤维球滤料开展截油性能试验,估算了截油量为1100~2600g油/m3。三层浮选油隔离器与改性纤维球滤池相结合,对餐饮废水中的油份有良好的处理效果,是一种性价比高的除油工艺,具有良好的应用前景。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水分离器是一种分离油和水的仪器。原理主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水分。内部还有扩散锥、滤网等分离元件。金球环保将与您分享油水分离装置的工作原理:1.含油污水由污水泵送至油水分离器。大油滴通过扩散喷嘴后,漂浮在左侧集油室的顶部。2.含有小油滴的污水进入下波纹板聚结器,在那里一些油滴聚合成较大的油滴,送到右边的集油室。
  与隔油池相比,每立方的处理时长约为40分钟。该产品的价格比隔油池(尤其是实际外形尺寸)高出每立方500-1000元上下。第三,重中之重是全自动油水分离器。它依托于无动力油水分离器,添加了全自动加热,全自动气浮和全自动刮油三大新功能。它具备三个优点:高效率,高质量和高价格。真正意识到同一个的食品废油产品,它能够在每立方几分钟内加工完成。
  材料:破乳聚结过程中应使用细小的亲油纤维。纤维太细就没有支撑力,太粗就不会破乳小液滴。亲脂性纤维材料可以粘附并凝聚刚刚切割成奶泡的油滴。在分离步骤中,使用超亲水纤维材料,超亲水纤维形成牢固的水膜。当细小的油颗粒随水流而来时,坚固的水膜阻止油滴通过,从而达到分离的效果。副作用是增加系统的阻力。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
很到位
2026-7-22 23:18:09|本帖共 3 字 回复
实践出真知。
2026-10-29 20:39:07|本帖共 6 字 回复
