几款常用压力表分析
发表于:2026-7-8 12:57:38|本帖共 1,287 字 1417
       几款常用压力表分析 几款常用压力表分析: 压力表的安装:关于压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员观测.压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象.在安装的压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器\缓冲器和稳压气等. 中能仪表专家讲述压力表在经过一段时间的使用与受压,压力表机芯难免会出现一些变形和磨损,压力表就会产生各种误差和故障.为了保证其原有的准确度而不使量值传递失真,应及时更换,以确保指示正确\安全可靠. 因此压力表需要定期进行清洗.因为压力表内部不清洁,就会增加各机件磨损,从而影响其正常工作,严重的会使压力表失灵\报废.在测压部位安装的压力表,根据 JJG52-1999 规定,它的检定周期一般不超过半年.测压部位介质波动大,使用频繁,准确度要求较高,以及对安全因素要求较严的,可按具体情况将检定周期适当缩短. 压力表是通过表内的敏感元件(波登管\膜盒\波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力.压力表的种类很多:不仅有一般(普通)指针指示型,还有数字型;不仅有常规型,还有特种型;不仅有接点型,还有远传型;不仅有耐振型,还有抗震型;不仅有隔膜型,还有耐腐型等.当压力表用于测量黏稠或酸碱等特殊介质时,应选用不锈钢弹簧管\不锈钢机芯\不锈钢外壳或胶木外壳.按其所测介质不同,在压力表上应有规定的色标,并注明特殊介质的名称.靠墙安装时,应选用有边缘的压力表;直接安装于管道上时,应选用无边缘的压力表;用于直接测量气体时,应选用表壳后面有安全孔的压力表.出于测压位置和便于观察管理的考虑,应选择表壳直径的大小.表边位置和接头位置与表壳公称直径的关系.根据压力表的用途可分为普通压力表\氨压力表\氧气压力表\电接点压力表\远传压力表\耐振压力表\带检验指针压力表\双针双管或双针单管压力表\数显压力表\数字精密压力表等.压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中,指示值与真实值接近的准确程度.江苏中能仪表科技有限公司它等于基本误差值与测量上限比值的百分数,是依据校验中所产生误差的大小来决定的.合理选择压力表准确度等级的方法 , 应根据生产工艺\经济实用\检测方法等提出的要求,按被测压力最小值所要求的允许误差来选择准确度等级.压力表的示值超过允许误差,就应该调修该表的示值调节螺钉,如果该表没有示值调节螺钉,此表只能判为不合格.压力表表盘分度线应均匀,指针指示端应能覆盖最短分度线长度的 1/3 ~ 2/3 .压力表表壳应能保护内部机件不受污染,压力表应装有安全孔,安全孔上需有防尘装置.带有止销的压力表,在无压力或真空时指针应紧靠止销,一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状 ( 常用的有扁平圆和近似椭圆形两种 ) ,弯曲成 “C” 形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧.如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,不锈钢压力表,电接点压力表,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
内容专业,受益匪浅
2026-7-9 01:30:19|本帖共 9 字 回复
