Y19A型手持气腿式两用凿岩机用途及参数
发表于:2026-1-13 13:05:39|本帖共 600 字 3920
       Y19A型手持气腿式两用凿岩机
  Y19A型手持气腿式两用凿岩机主要用于小型采石场石方开拓,煤矿、石灰石矿等小矿山开采作业,山区筑路中凿岩爆破,以及农田水利建设。该机还适用于大型矿山的二次爆破及其它工程建设等方面的凿岩工作。Y19A型手持气腿式两用凿岩机与FT100型气腿配套,可在中硬或坚硬岩石上进行干式、湿式凿岩。该机可与2.5立方米每分钟的小型空压机配套使用,其性能优于同类产品。本机配气形式采用凸缘配气阀,结构合理,启动灵活。并具有重量轻、凿岩速度快、耗气量量低、振动小、操作方便、故障率低、零件寿命长、经济效益好等优点。本机装有橡胶手把,有利操作,为操作者一共必要的劳动保护。
    重量 19 千克(KG) 外形尺寸(长*宽*高) 600*534*157 毫米(MM) 气缸直径 65 毫米(MM) 活塞行程 54 毫米(MM) 使用气压 0.4-0.5 兆帕(Mpa) 气管内径 19 毫米(MM) 水管内径 13 毫米(MM) 钎尾规格 22*108 毫米(MM) 冲击能 ≥28(0.4Mpa) ≥40(0.5Mpa) 焦耳(J) 冲击频率 ≥28(0.4Mpa) ≥35(0.5Mpa) 赫兹(HZ) 空转转速 ≥180(0.4Mpa) ≥200(0.4Mpa) 转/分(R/min) 耗气量 ≤37(0.4Mpa) ≤43(0.5Mpa) 升/秒(L/S)
感谢分享技术内容
2026-2-16 23:35:49|本帖共 8 字 回复
点赞
2026-5-2 06:51:11|本帖共 2 字 回复
