卧式砂磨机研磨介质该怎么衡量填充量
发表于:2026-7-8 12:37:00|本帖共 569 字 328
       卧式砂磨机可以使用玻璃球,氧化锆球和钢球作为研磨介质。在将每种介质装入圆筒之前,对每种介质使用均一的粒度的介质应事先清洗和筛选。
  研磨时,应根据被研磨材料的分散细度和粘度选择某种介质。卧式砂磨机的工作原理是:材料越硬,应相应选择越硬的介质;产品要求越精细,介质的粒度越细,填充量相应增加;待研磨材料的粒度越粗,所选介质的粒度越粗。
  卧式砂磨机的研磨介质的填充量约为圆筒体积的85%。具体数量应根据介质的粒径,材料对温度的敏感性以及材料的类型来确定。
  一、关于卧式砂磨机的介质加载注意事项:
  如果在生产过程中温度过高,则应减少填充量,以将研磨温度控制在理想的温度范围内。如果产品出口温度过低,请考虑逐渐增加介质,然后再提高速度以提高生产效率。
  二、研磨介质的使用寿命:为了获得较高的工作效率,应在适当的时候更换并添加卧式砂磨机使用中的介质,以去除损坏的零件并补充相应的新介质。其使用寿命应根据不同的材料品种找出规律,并及时更换和补充。
  三、影响卧式砂磨机使用寿命的因素大致如下:
  1.材料粘度:建议在减少磨损的情况下尽可能提高材料粘度。
  2.速度:分散轴的速度越高,磨损越快。
  3.空载:清洁滚筒中的介质时,应尽可能缩短时间。在物料进入钢瓶之前,请勿驾驶空车。
  4.材料本身的分散性:材料的高硬度不仅影响卧式砂磨机研磨介质的寿命,而且影响圆柱体和分散板的寿命。
2026-7-9 05:53:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 06:11:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-19 12:37:50|本帖共 4 字 回复
