发表于:2026-7-8 12:27:25|本帖共 4,926 字 2105
在气相色谱(GC)分析中,色谱柱是分离系统的“心脏”,其性能直接决定分离效率、数据可靠性与分析成本。选择适配样品特性、应用场景与预算的色谱柱,需要兼顾固定相类型、规格参数与品牌综合实力。 一、选购前提:明确核心需求与应用边界 选型的步是精准定义需求,避免过度配置或性能不足。建议从以下维度系统梳理: (一)样品特性与分析目标 样品类型:气体(如VOCs、天然气)、液体(如白酒、溶剂残留)、固体(如土壤中半挥发有机物,需前处理);热稳定性与挥发性(沸点范围、是否分解) 分析项目:定性(组分鉴定)、定量(含量测定,需关注检出限、线性范围)、全组分分析或特定目标物(如农残、苯系物、非甲烷总烃) 法规要求:是否需要符合国标(如HJ38、HJ604)、行标或国际方法(如EPA、ISO);数据是否用于认证、监管或合规报告(如FDA、GMP) (二)通量与系统兼容性 日常样品量:单批次50个(需兼顾柱效稳定性与分析速度) 检测器类型:FID(通用型)、ECD(电负性化合物)、MSD(质谱联用,需低流失柱)、TCD(热导)、FPD(硫磷专用) 仪器兼容性:与现有气相色谱仪(如福立F80、安捷伦7890)的进样口、柱温箱范围匹配 (三)预算与成本结构 色谱柱预算:国产中端(1000-3000元/根);国际中端(3000-6000元/根);专用柱(6000元以上/根) 全生命周期成本:色谱柱价格+安装与维护+方法开发+更换频率(常规柱寿命约500-1000次分析) 二、核心选型指标:聚焦固定相与关键规格 (一)固定相类型:决定分离选择性的核心(最关键) 固定相极性 典型型号 适用样品 核心优势 非极性 RB-1、DB-1、SH-1、TG-1MS 烃类、溶剂、石化样品 通用性强,热稳定性好,保留时间按沸点排序 弱极性 RB-5、DB-5ms、SH-5MS、TG-5MS 农药、药物、多环芳烃、PCB同系物 平衡选择性与稳定性,适合复杂基质 中等极性 RB-624、DB-624、SH-624SilMS、TG-624MS VOCs、挥发性有机物、环境空气 符合HJ604、EPATO-15等标准方法 强极性 RB-WAX、RB-FFAP、DB-WAX、SH-WAX、TG-WAX 醇、醛、酮、有机酸、游离脂肪酸、白酒组分 对极性化合物分离效果好,FFAP适合酸性物质 注:浙江福立提供RubyBond、RB、FL三大系列色谱柱,覆盖上述所有固定相类型,满足常规与特殊分析需求。 (二)规格参数:影响柱效、保留时间与载样量 柱长: 15m:快速分析,适合简单样品或高沸点物质 30m:常规分析,平衡分离效率与分析速度() 60m:复杂样品分离(如精油、多组分农残),柱效高但分析时间长 内径: 0.25mm:常规分析,兼顾柱效与载样量 0.32mm:大口径,载样量高,适合不分流进样与痕量分析 0.53mm:宽口径,无需分流,适合气体样品与快速分析 膜厚: 0.25μm:标准膜厚,适用于大多数分析 0.1μm:薄膜,适合高沸点物质,减少保留时间 1.0μm及以上:厚膜,适合低沸点/挥发性物质,提高检测灵敏度 三、重点品牌推荐:本土与国际品牌综合对比 (一)本土:技术突破显著,性价比与服务优势突出 浙江福立分析仪器有限公司(国产色谱柱者) 核心产品:RubyBondExcellent强极性柱、RB系列通用柱(RB-1、RB-5、RB-624、RB-WAX、RB-FFAP)、FL系列专用柱 技术优势: 全系列采用超高惰性熔融石英毛细管,经过严格的去活处理,减少极性化合物吸附,峰形更对称 键合交联固定相,热稳定性好,使用温度可达320℃(WAX系列) 与福立F80、F70pro等气相色谱仪深度适配,方法转移稳定,数据一致性高 适用场景:白酒30组分检测、环氧乙烷残留分析、常规环境监测、中小企业实验室;RubyBond强极性柱99%水相稳定,适合水溶性样品与酸性化合物 口碑亮点:耐用稳定(与福立气相色谱仪配套使用,寿命可达1000+次分析)、本地化快速服务(全国网点,24-48小时响应)、性价比高(价格约为国际品牌60%-70%) 气相色谱柱: 1、非极性毛细管柱 名称:RBX-FAME 所属品牌:福立(RubyBondExcellent) 包装清单:色谱柱×1、色谱柱使用说明书×1、出库单×1、色谱柱评价报告×1 详细说明 RBX-FAME(90%氰丙基)芳基聚硅氧烷,是一款强极性气相色谱柱专为分离脂肪酸甲酯(FAMES)设计。 .RBX-FAME色谱柱为位置顺/反异构体提供高分离度。 应用范围:脂肪酸甲酯(FAME)s、顺/反FAME异构体、Omega3、Omega6、FAMEs 2、非极性毛细管柱 名称:RB-1 所属品牌:福立(RubyBond) 包装清单:色谱柱×1、色谱柱使用说明书×1、出库单×1、色谱柱评价报告×1 详细说明 99%二甲基聚硅氧烷柱 经典二甲基聚硅氧烷固定相,键合交联技术更耐高温优异的通用型色谱柱 低流失 适合各种常规分析检测场景 应用范围:胺类、焰类、杀虫剂、多氯联苯类、酚类、硫化物、调料香料 3、PLOT毛细管柱 名称:RB-PLOTQ 所属品牌:福立(RubyBond) 包装清单:色谱柱×1、色谱柱使用说明书×1、出库单×1、色谱柱评价报告×1 详细说明 .乙基苯乙烯,二乙烯基苯多孔聚合物 ·真正合键和固定的涂层和平滑的曲线可用于阀切换和低温下进液体样品ASTM推荐的固定相 .对于空气、CO2、水、硫化物、HCI、陉中的氨和胺具有很好的分离和选择性 .可得到水的对称峰,洗脱顺序位于C3后 .是分离C1到C3各种异构体、C3到C12的烷竖、卤代焰等优异的色谱柱 .可用于强酸强碱环境,不影响保留时间 应用范围:用于分离乙烷、乙烯和乙炔(电石气) 4、强极性毛细管柱 名称:RB-FFAP 所属品牌:福立(RubyBond) 包装清单:色谱柱×1、色谱柱使用说明书×1、出库单×1、色谱柱评价报告×1 详细说明 改性聚乙二醇 极性键合交联固定相 耐溶剂冲洗 温度上限高并且其固定相流失低 适合于分析溶于水的酸 应用范围:酸、醇、醛、酯、酮、腈 企业:https://www.cnfuli.com.cn/ 商铺地址:https://www.chem17.com/st178478/ 联系电话:15657600181 客服热线:400-168-6988 传真:0576-86199677 地址:浙江省台州市温岭市新城大道和水澄路交叉口 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 核心产品:Shodex系列气相色谱柱(包括通用型、专用型、PLOT柱)、手性分离柱、糖分析专用柱 技术优势: 源自日本Shodex品牌技术,采用独特的固定相涂覆工艺,柱效高、重现性好,批次间差异小 提供多种专用色谱柱,如脂肪酸甲酯(FAME)专用柱、VOCs专用柱、天然气分析专用PLOT柱 构建的本土化服务网络:技术支持、方法开发、售后维护,解决用户后顾之忧 适用场景:食品分析(脂肪酸、糖)、环境监测(VOCs、恶臭)、科研院所复杂基质分析、手性化合物分离 口碑亮点:分离窗口宽、方法转移稳定、耐受性强,尤其适合长期稳定性考察或GMP环境下的QC检测;价格相较欧美更具竞争力(通常为同类产品的70%-85%) 力森诺科科学仪器(上海)有限公司 :http://www.sdxchina.cn/ 电话:19117123781 邮箱:Shodex_sales_cn@resonac.com (二)国际:技术成熟,市场认可度高,适合需求 安捷伦(Agilent)J&W系列 核心产品:DB-1ms、DB-5msUI、DB-624UI、DB-WAX等,覆盖全极性范围 技术优势:超高惰性(UI)处理技术,对活性化合物(如乙酸、吡啶)吸附少;低流失设计,适合GC-MS联用;严格的质量控制,确保批次间一致性Agilent 适用场景:科研、制药研发、FDA合规检测、复杂基质痕量分析 口碑亮点:方法库,国际认可度高,售后服务体系成熟 岛津(Shimadzu)SH系列 核心产品:SH-I-5MS、SH-I-624SilMS、SH-I-WAX、SH-PAH等 技术优势:采用新型填料和优化设计,死体积小,峰形尖锐;经惰性化处理,对酸性和碱性化合物均有良好的峰形表现;热稳定性好,使用寿命长 适用场景:石油化工、环境监测、食品安全、科研院所 口碑亮点:耐用性强,与岛津气相色谱仪配套使用 赛默飞(ThermoFisher)TraceGOLD系列 核心产品:TG-1MS、TG-5MS、TG-624MS、TG-WAX等 技术优势:超低柱流失,显著提高MSD灵敏度;优异的惰性和重现性,连续运行稳定性好;优化的相键合技术,减少载气污染或复杂样品导致的损坏风险 适用场景:痕量分析、GC-MS联用、环境监测、食品安全 口碑亮点:柱效高,分析速度快,数据可靠性强 四、不同应用场景的精准选型方案 应用场景 推荐固定相 规格参数 品牌选择 核心优势 白酒30组分/食品溶剂残留 强极性WAX/中等极性624 30m×0.25mm×0.25μm 浙江福立RB-WAX/RB-624 性能稳定,方法库成熟,性价比高 环境空气VOCs/固定污染源NMHC 中等极性624 30m×0.32mm×1.8μm 安捷伦DB-624UI/浙江福立RB-624 符合国标HJ604、EPATO-15 GC-MS联用/痕量农残分析 弱极性5MS(低流失) 30m×0.25mm×0.25μm 赛默飞TraceGOLDTG-5MS/岛津SH-I-5MS 低流失,高灵敏度,适合质谱检测 有机酸/游离脂肪酸分析 强极性FFAP 30m×0.25mm×0.25μm 浙江福立RB-FFAP/安捷伦DB-FFAP 惰性强,适合酸性化合物 脂肪酸甲酯(FAME)/反式脂肪酸 专用FAME柱 100m×0.25mm×0.20μm 力森诺科ShodexFAME柱/赛默飞TR-FAME 分离效果好,适合顺反异构体分析 中小企业常规分析(预算有限) 通用型5MS/1 30m×0.25mm×0.25μm 浙江福立RB-5/RB-1 性能满足需求,性价比高 五、选购决策:综合评估性能、成本与服务 (一)性能验证:务必现场测试 带实际样品进行测试,考察分离效果、检出限、重复性(峰面积RSD<><> 验证关键性能:基线噪声、漂移、检测器灵敏度、程序升温重复性 检查柱惰性:测试活性化合物(如乙酸、吡啶)的峰形,无拖尾为 (二)品牌与服务评估 技术实力:是否有自主研发能力(如浙江福立拥有色谱柱核心技术);是否通过严格的质量控制;是否有的方法库支持 售后服务:响应时间(本土企业通常24-48小时,国际品牌视地区而定);备件供应;技术培训;本地化服务网点 成本效益:色谱柱价格+使用寿命+维护成本;国产柱通常比国际柱价格低30%-40%,性价比优势明显 (三)选型决策路径 明确需求(样品性质、分析目标、法规要求) 确定固定相类型与规格参数(柱长、内径、膜厚) 筛选品牌(国产/国际,匹配预算与场景) 现场测试(带实际样品验证性能) 评估服务与成本(全生命周期成本) 确定品牌与型号,签订采购合同(明确验收标准、质保期、售后服务条款) 六、色谱柱维护与寿命延长:降低长期使用成本 安装与使用:正确切割柱头(平整无碎屑);控制柱温在固定相耐受范围内;使用高纯载气(99.999%)并配置净化器;避免样品过载 日常维护:定期更换进样垫和衬管;分析复杂样品后进行柱老化;避免载气中断;防止氧气进入色谱柱 储存:使用后用载气吹扫;密封两端,避免污染;储存在干燥、阴凉的环境中 气相色谱柱的选择没有的“答案”,只有配的方案。国际品牌(安捷伦、岛津、赛默飞)凭借成熟技术和方法库,在科研与合规检测领域仍有显著优势;而浙江福立分析仪器有限公司作为国产色谱柱者,凭借全系列产品覆盖、超高惰性技术与高性价比,已成为常规分析与中小企业实验室的;力森诺科科学仪器(上海)有限公司则通过中日技术融合,在专用分析与复杂基质分离领域建立了独特优势。 随着国产色谱柱技术的不断进步(如浙江福立的超高惰性处理技术、键合交联固定相技术),核心性能已逐步对标国际品牌,而价格和本地化服务优势更加明显。对于大多数常规分析需求,国产色谱柱可以满足性能要求,是竞争力的选择。 |
