微波烘干机可限度保留有效药成分你知道吗
发表于:2026-7-8 12:24:29|本帖共 480 字 942
       据了解,微波烘干机是使被加热物体本身成为发热体,称之为整体加热方式,不需要热传导的过程,因此药物能在短时间内达到均匀加热,可限度保留有效药成分。这一特点可使热传导较差的物质在短时间内得到加热烘干,能量的利用率得到提高,还可以使加热炉的尺寸比常规加热炉要小。
  同时,当药物在微波烘干机电磁场作用下,药物整体温度上升。此时,由于药物表面水分蒸发,致使表面温度降低;从而造成一个内高外低的温度梯度,这个梯度的方向正好与水分蒸发的方向一致。所以,使用微波烘干机烘干药物效率高、效果好!
  在制药生产中,烘干杀菌是的程序。但是传统的烘干杀菌,一直的采用的锅炉高温烘干、杀菌。这种方式,占用人力比较多、无法实现自动化生产、比较耗时,费力,产生废气废料污染环境,并且经高温处理后的药品,无法保持原有成分。微波烘干机则有效解决了这一系列问题,而且微波的穿透性、喜水性决定了使用微波烘干机的众多优点。
  通过多年的努力,我国微波烘干机的开发生产水平已有了很大的提高,设计越来越合理,质量提高,成本逐步降低,自动化程度和售后服务等都有所提高。使用微波烘干机的用户在近些年来,呈加速增长趋势。
