滚动直线导轨副的现状
发表于:2026-7-8 11:57:34|本帖共 1,421 字 1235
       滚动直线导轨副的现状
    目前,国外生产滚动直线导轨副的厂商主要集中在美国、英国、德国及日本等国家。国内在滚动直线导轨副的制造方面还处于初始阶段,与国外相比,仍有差距,主要表现为:品种少、产量小、使用寿命低,噪音大,加工工艺也不如。以南京工艺装备制造厂、广东凯特精密机械有限公司为代表的国内企业,正在努力缩小这种差距,他们的部分产品已经具有水平。
  直线滚动导轨副的发展趋势
    滚动直线导轨副的新类型、新功能目前在不断涌现,并正在向组合化、集成化、高速、低噪音、智能化方向发展。
  1.用滚珠保持的滚动直线导轨副
    THK公司采用滚珠保持架与滚珠构成一体,保持滚珠平稳的进行循环运动,消除了滚珠间的相互摩擦,开发了噪声低、免维修、寿命长、速度可达300m/min的超高速直线运动的SSR导轨副,并已开始推广。该导轨副实现了100m/min 运动速度下噪声小于50dB,摩擦波动幅度减少到以往产品的1/5。另外,通过了一次加油脂2cm3,运行2800km 的试验。今后带滚珠保持架的直线运动导轨副将逐渐成为高档数控机床选用的主流。
  2.直线电动机和直线导轨并用
    采用一体化直线电动机的滑台系统具有结构紧凑、运行中动力大的特点。同时滑台系统的定位精度也有所提高。***直线系统有限公司与Pratec直线电动机制造厂进行合作,并于1996年已开始推广一体化的直线电动机滑台系统产品。
  3.THK智能驱动系统
    日本的THK智能驱动系统(Intelligent Actutator),以DC伺服电机作为动力,采用精密滚珠丝杠副、新型滚动直线导轨副来实现直线运动,是结构十分紧凑的组合部件,它具有丰富的控制功能和方便操作的特点,可采用CNC 控制。
  4.混合工作台
    日本研制了一种新型的滚动直线导轨副工作台,它具有一套滑动电磁块装置,可在定位加工时吸到导轨上以增加摩擦力,从而提高了系统的抗振性能,所以它又称为混合工作台(hybrid table system)。
  5.新材料制造的滚动直线导轨副
    由于用户要求的多样化及使用环境的不同,出现了用新材料制造的滚动直线导轨副。例如,采用不锈钢制作的产品,其导轨轴、滑块、钢球、密封端和保持器均采用不锈钢材料制作,而反向器采用合成树脂,故耐腐蚀性提高。对于要求高温和真空用途时,反向器可以采用不锈钢材。此外,用陶瓷材料制造的滚动直线导轨副将会得到开发应用。
  6.带磁栅测量系统的滚动直线导轨副
    瑞士的Schneeber AG 公司与Heidenhain Gm.BH公司合作开发了名为 “Monorail”的滚动直线导轨副,它把直线运动的导向功能与磁栅—数显的位移检测功能合二为一。磁化钢带粘贴在导轨的侧面,而拾取信号的磁头则与导轨副的滑块固定并与之同步运动。
  7.直线传动组合单元
    德国聂夫(NEFF)公司,于80年代中期推出了”WIESEL”直线传动组合单元并获准德国,它是将滚珠丝杠副安装在用铝合金制造的长方形内腔中,在铝合金框架上端镶嵌滚动导轨,导轨上滑块与螺母固定,滚珠丝杠副带上滑板作往复直线运动。这种滚动元件组成的直线传动装置具有高效、高速的特点,是工业机器人、自动化立体仓库、工厂自动化(FAC)等的理想执行机构。
    目前,在恶劣环境即高粉尘浓度、强酸、强碱和高腐蚀场合使用直线导轨还有一定的局限性。但随着直线导轨技术的日益,以及直线导轨具有高速性与控制性等诸多突出的优点,以及丰富的类型和功能,可以预期,此机构作为一个功能部件将越来越多地用在数控机床等机械设备上。
