发表于:2026-7-8 11:38:55|本帖共 1,280 字 1660
HS-P831C多功能电力监控仪 HS-P831C多功能电力监控仪 *、HS-P831C产品介绍 HS-P831C可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.HS-P831C实现通讯组网;可扩展1~2路继电器输出功能,通过RS485遥控信号控制或查看继电器的输出情况,可扩展1~2路模拟量4-20mA变送输出功能.HS-P831C采用大规模集成电路模块化设计,针对电力系统、工业自动化、公用设施、智能型开关柜、楼宇自动化、能源管理系统等的电力监控需求而设计制造.HS-P831C具有**的性价比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元.HS-P831C能对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能.HS-P831C多功能电力仪表广泛应用于各种配电、计量和电量采集、传输系统中.HS-P831C标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网.HS-P831C具有多种扩展功能模块可供选择:可扩展为2路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议 二、HS-P831C功能特点 ●精度: ≤±0.5% ●显示: 五位 LED 数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位 ● 精度:0.5 % ●测量: 直流电能,直流电流,直流电压,直流功率 ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 允许过量程:瞬时:2倍/2秒; 持续:1. 2倍 ● 使用场合:无腐蚀性气体及金属粉尘,海拔*度 ●输出: RS485 通讯接口(Modbus-RTU)协议 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ 三、安装使用注意事项 在开关柜面板上选择合适的位置开*个91×91mm的安装孔; 取出仪表、安装卡; 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 使用前,仪表需通电15分钟。 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 四、斯沃项目案例 北京嘉隆雅园.内蒙古巴彦淖尔盟门诊大楼.山东新沂铁路医院.辽宁抚顺小宝宝制衣厂.日照实验小学.骏和*公馆.北京沙河*教园区.北京天桥危改.北京建内危改.洛阳拖拉机研究所有限公司.北京汇豪苑.北京总参无线电管理总站.内蒙鄂尔多斯联邦大厦.浙江省温州平阳县敖江中学.河南郑州大学 HS-P831C多功能电力监控仪 HS-P831C多功能电力监控仪 |
