蒸汽燃煤锅炉点火前的要求及辐射受热面
发表于:2026-7-8 11:36:51|本帖共 612 字 139
       蒸汽燃煤锅炉在进行使用时其结构紧凑且安装迁移方便,整个设备的占地面积小且基建投资省,蒸汽燃煤锅炉有效的利用其高温煤层和水蒸气的结构,充分发生化学反应产生可燃气体进行环保燃烧。
    蒸汽燃煤锅炉的可燃气体充分燃烧后,烟尘原始排放浓度低,无尘无硫,属新型绿色环保产品。烟气通过强制旋转冲刷对流管束,多回程多循环,充分利用受热面及余热,提高热效率。
    蒸汽燃煤锅炉无烟煤与煤气混合双重燃烧,效率高,节能环保,适合于环保要求高的城市及地区。燃烧方式独特,水封式除渣,即可保证煤气的密封、又可有效降低灰尘散播,使锅炉房洁净,快装形式出厂,运到现场后拼接阀门、水源、管道等即可运行。
    现代的蒸汽燃煤锅炉均是以水冷壁构成的炉膛,由此水冷壁在一定程度上吸收其炉内辐射热使得水蒸发成饱和蒸汽。为不增加炉膛容积而增加辐射受热面,大型锅炉可采用双面曝光的水冷壁。封闭式冷却塔过热受热面可分为布置于炉膛上部的屏式过热器受热面和布置于对流烟道内的对流过热器受热面。前者吸收炉内辐射热;后者吸收对流热。
    蒸汽燃煤锅炉在进行点火升温,其设备在点火前的检查和准备工作完毕后,这样就可以开始点火,点火操作因锅炉燃烧设备的不同而有差异。总的要求是炉温上升缓慢 , 并尽量使锅炉各部件温度均匀上升。
    蒸汽燃煤锅炉点火前先打开锅炉的风、烟道挡板,进行自然通风或启动引风机 ( 风机入口挡板启动前应关闭等,进行 5min 以上的强制通风,以排除烟道中积存的 可燃气体,并准备好足够的木柴和引燃物。
这个自动化产线方案很有吸引力。
2026-8-27 08:58:58|本帖共 15 字 回复
读完这篇文章,面试都更有底气了。
2026-9-17 16:15:37|本帖共 16 字 回复
赞一个。
2026-10-23 09:43:02|本帖共 4 字 回复
感谢作者在百忙之中还能写出如此佳作。
2026-10-28 03:37:00|本帖共 18 字 回复
