紫外线消毒器的安装有哪些特殊要求
发表于:2026-7-8 11:34:10|本帖共 652 字 3329
       紫外线消毒器应水平安装在室内,将支架固定指定的基础或工作台上,杀菌装置在室内的位置,除考虑上下水方便,符合工艺流程要求外,还要注意留有安装位置能抽出紫外线灯管和空间,电控箱安装在装置附近,环境相对湿度不大于80℃,无腐蚀性气体、无导电尘埃、无强烈震动和冲击。 紫外线消毒器可选用的安装方法 可安装在水泵出水管上,有气压水罐时其出水管上不设止回阀,额定水量不小于泵组zui大工作流量。当水泵出口压力大于消毒设备工作压力时应向厂家提出订制产品。 可安装在高位水箱生活出水管上,消毒器进水管与水箱zui低水位高差宜不小于0.5m,额定水量不小于设计秒流量。 可安装在水泵出水管上,无气压水罐时设缓闭止回阀,额定水量不小于泵组zui大工作流量。当水泵出口压力大于消毒设备工作压力时应向厂家提出订制产品。 可安装在水泵吸水管上,额定水量不小于泵组zui大工作流量。 1、紫外线发生器应严格按照进出水方向安装; 2、紫外线发生器应有高出建筑地面的基础,基础高出地面不应小于100mm; 3、不易将紫外线发生器安装在紧靠水泵的出水管上,防止停泵水锤损坏石英玻管和灯管; 4、紫外线发生器及其连接管道和阀门应稳固固定,不得使紫外线发生器承担管道及附件的重量; 5、紫外线发生器的安装应便于拆卸检修和维护,所有管道连接处不得使用影响水质卫生的材料; 6、紫外线杀菌装置应该安置在一个容易清洁和检验的地方; 7、为了更换配件方便、安装紫外线杀菌装置时,装置两边应留有一定空间,具体视各种机型而定。 8、紫外线消毒器旁应用排水设施,注意接地等安全问题。
实际应用时,工人的接受度是我们遇到的最大阻力。
2026-10-19 06:50:05|本帖共 23 字 回复
