流量测量方法及流量仪表选型 1. 流量测量方法 流量测量方法大致可以归纳为以下几类: (1)利用伯努利方程原理,通过测量流体差压信号来反映流量的差压式流量测量法; (2)通过直接测量流体流速来得出流量的速度式流量测量法; (3)利用标准小容积来连续测量流量的容积式测量; (4)以测量流体质量流量为目的的质量流量测量法。 2. 流量仪表的分类 请见公司网站分类 3. 流量 仪表的主要技术参数 (1)流 量范围 流量范围指流量计可测的*大 流量与*小流量的范围。 (2)量程和 量程比 流量范围内*大流量与*小流量值之差称为流量计的量程。*大流量与*小流量的比值称为量程比,亦称流量计的范围度。 (3)允许误差和精度等级 流量仪表在规定的正常工作条件下允许的*大误差,称为该流量仪表的允许误差,一般用*大相对误差和引用误差来表示。 流量仪表的精度等级是根据允许误差的大小来划分的,其精度等级有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。 (4)压力损失 压力损失的大小是流量仪表选型的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,输运流体的动力要求小,测量成本低。反之则能耗大,经济效益相应降低。故希望流量计的压力损失愈小愈好。 |
