数控组合机床及机械部件的维护工作
发表于:2026-1-13 12:46:02|本帖共 533 字 745
       数控组合机床及机械部件的保护作业 1.数控组合机床刀库和换刀机械手的保护 1)手动将刀具装入刀库时,保证刀具安装到位,并查看刀架上的锁定是否牢靠; 2)替换刀具时,禁止将超重和超长刀具装入刀库,以防机械手掉落刀具或与工件和夹具碰撞; 3)数控组合机床零件应次序挑选,并留意刀具在刀库上的摆放次序是否正确。其他东西挑选方法还应留意替换的东西编号是否与所需东西一致,以避免因替换过错东西而造成事端。 4)留意保持东西手柄和套筒清洁; 5)定期查看刀库回零方位是否正确,查看刀轴回换点方位是否到位,并及时调整,否则换刀动作无法完成; 6)数控组合机床开机时,应先使刀库和机械手空作业,查看各部件是否作业正常,尤其是各行程开关和电磁阀是否能正常作业。 数控组合机床的保护 1、数控机床严格遵守操作规程和日常保护准则 2.避免尘埃进入数控设备:漂浮的尘埃和金属粉末很简单导致部件之间的绝缘电阻下降,从而导致部件失效乃至损坏。 3.定期清洁数控机柜的冷却和通风体系。 4.数控组合机床常常监测数控体系的电网电压:电网电压在额定值的85%到110%之间。 5、数控组合机床定期替换蓄电池进行贮存 6.数控体系长时间不使用时的保护:数控体系常常通电或数控机床运转一个暖机程序。 7.备用电路板的保护机械部件的保护
学习了
2026-5-14 08:11:35|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-5-21 08:36:41|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-19 09:12:59|本帖共 3 字 回复
日常关注厂家动向,这条内容很棒
2026-9-19 13:25:11|本帖共 15 字 回复
