电子材料试验机试验时常见的误差
发表于:2026-7-8 09:57:18|本帖共 847 字 4885
       ? ? 电子材料试验机是一款国内具有地位的试验仪器,该机型技术,自动化水品高,测试精度高。广泛用于橡胶,塑料,管材,帆布,铝型材,电线电缆,塑料薄膜,钢丝,帘线,铜材,金属和非金属材料等等一些相关工业品材料。控制软件能实现自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、试样延伸率、断面收缩率等常规数据,能自动计算试验过程中任一定点的力、应力、位移等数据结果。
  1.?电子材料试验机系统误差:保持一定数值或者一定规律变化的误差。系统误差是有规律的,这种规律体现在每一次具体的试验中,找到这种规律,就可以加以修正。
  产生原因:①电子材料试验机示值不准,所测得的力值总是偏大或偏小;②电阻应变仪测量应变时,仪器面板上的系数的误差。
  2.?过失误差:由于试验工作中的错误,疏忽大意等原因引起的误差。这种误差是没有规律的,需要反复核对方可避免。
  产生原因:电子电子材料试验机操作错误,试验人员看错了数字,记录时写错了小数点位置。
  3.?电子材料试验机随机误差:即在相同的条件下,对同一参数重复进行多次测量,所得到的测定值也不可能相同。
  产生原因:①在试验过程中,试验机内摩擦力的变化;②环境湿度等的变化
  ????电子材料试验机控制系统就是控制试验机运作的系统,人们通过电脑操作可以控制试验机的运作,通过电脑显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都多功能USB接口传送信号的方式,它通过计算机背后的串口(COM口)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便,电脑软件用来采集和处理分析数据。进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线自动打印出各试验结果参数及曲线报告等等数据。
  ????没有,只有更好。普赛特在行业大潮中,不断进步,不断创新。产品质量层层把关,为客户所想,为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们:(曾经理)或登陆普赛特网站:www.precise-test.com?
