餐厨垃圾处理设备安装的环境是什么
发表于:2026-7-8 09:30:23|本帖共 916 字 1800
       截至目前,餐厨垃圾处理设备在城市垃圾处理站的广泛应用为环境的保护做出了巨大的贡献。它在处理时可以比较容易地对食物垃圾,例如食物残渣,果疏废物,过期地食物等可以起到很好地处理效果。可以通过进行破碎,脱水,油水分离以及微生物高温发酵降解地作用来进行快速地发酵分解。当我们需要使用餐厨垃圾处理设备时,就需要先对它进行安装,在安装时需要安装在合适地环境中,那么餐厨垃圾处理设备适宜的安装环境在哪。
餐厨垃圾处理设备的安装环境 1.首先需要确保安装的环境干燥且稳定,需要避免风吹日晒的情况,不可以安装在易燃,易爆,高温以及容易发生振动的地方,避免造成机器的故障; 2.安装环境的温度要求在-30摄氏度至50摄氏度之间; 3.安装设备的场地面积需要根据设备的大小,长,高,宽等条件增加1米左右的距离; 4.需要有明确的排水场所,不可以对环境造成二次的污染; 5.需要根据产品的型号来提供所需的电源。 餐厨垃圾处理设备安装步骤 1.拆卸管道:从水槽上拆下现有的管道,清除设备中的堵塞物。除非是安装在新建的房屋中,否则应先取下排水闸管,使用水管疏通器来清理管道,务必确认疏通水平排水管与污水管的连接处; 2.放置垫圈:将橡皮垫圈放置在水槽凸缘的下方,再将水槽凸缘穿过水槽的排水口,如果这时水槽不适用橡皮垫圈,则可使用水管油灰封在水槽凸边缘下; 3.安装挂接:使用箱内所提供的部件把挂接组件附着于水槽下。将橡皮垫圈,金属衬环和固定套环进一步紧压在水槽凸缘上,上紧组件螺丝直到整个安装组件可以稳固的接合在水槽中; 4.安装餐厨垃圾处理设备排水管和排水闸管:安装排水管时必须先将金属凸缘和橡皮垫圈套在排水管头上,以防止垃圾水产生渗漏; 5.做好连接:连接餐厨垃圾处理设备和挂件组,使用“快速锁定”的方法挂接机械装置。用6.3mm端头的扳手(或随机附赠的六角扳手)将餐厨垃圾处理设备牢牢的锁定到位; 6.安装餐厨垃圾处理设备的供电部分和空气开关:然后将水槽塞子盖住,装满水,再移开塞子使水可以排出,如出现渗漏时需及时的进行修补,这样餐厨垃圾处理设备就可以进行使用了。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
对工业安全的考量贯穿全文。
2026-10-6 12:40:48|本帖共 13 字 回复
