静压式液位计(投入式液位计)出现故障五点原因
发表于:2026-1-13 12:36:42|本帖共 697 字 2473
       一、液位出现较大波动
  如果静压式液位计出现这种现象,原因有很多,我们可以逐一排查。例如有可能是由于介质本身产生了较大的波动或产生较为严重的气化导致;上引压管或是下引压管出现不通畅情况;除了主管,其中毛细管出现破损导致介质漏出;其中膜盒损坏;伴热温度出现过高等,这些问题有时非常有可能导致液位波动大的原因。
  二、数值显示没有变化
  当液位计测得的数值一直没有变化时,仪器必然也出现了故障,这时很有可能是引出阀没有打开或引压管线出现堵塞;强制信号忘记取消;正负毛细管在同一时间被加压,进而造成管路堵塞或是损坏。除此之外也可能是电路板出现故障且损坏导致。因此,在仪器出现数值不变问题时一定要及时检查。
  三、测量数值总是处于值或最小值
  这种情况通常我们会考虑是否是低压侧隔离液泄露或是高压侧出现泄露,亦或是膜片出现损坏等问题,并且毛细管损坏、低压侧或高压侧的引压阀没有打开或是出现堵塞也会呈现这样的状况。
  四、指示数值出现偏大或偏小
  当数值总是处于或值时,我们总是能够时间发现问题并及时解决,但有时数值并不会这么的或最小,而是稍微出现偏差,这时我们也要擦清眼睛,及时发现、及时解决。当指示数值出现偏差时,很有可能是低压侧或高压侧的引压阀开度过小,或是仪表的迁移量没有计算精准,组态没有设计好,仪表整体在校验过程中出现失误等原因造成。出现问题一定要及时解决,不能拖沓。
  五、仪表没有出现指示
  有时仪表指示出现偏差,而有的却直接没有指示,这是怎么回事?其实当出现这种问题时也不要惊慌,很有可能是因为信号线出现脱落、虚接,也可能是电源的保险烧坏,亦可能是因为安全栏、电路板损坏等等,只邀请工作人员好好检查一番,就能找到问题所在。
干货
2026-6-19 17:21:39|本帖共 2 字 回复
