臭氧老化试验箱的操作步骤
发表于:2026-1-13 12:35:04|本帖共 682 字 356
       成功的购买了一台臭氧老化试验箱后,还要正确的将其安装好,然后再以正确的方式去操作使用臭氧老化试验箱,这样才能得到准确的试验结果,今天,小编就简单的为大家讲解一下臭氧老化试验箱的正确的操作方法:
  一、臭氧老化试验试验箱定时设定:设置时可通过定时器面板上的“+”“—”按钮来设定(H:小时、M:分钟、S:秒),如2小时30分钟,则设定“02H30”,设好后打开定时开关,按下电源“ON”按钮,此时设备进入高温恒温运行,时间到后,设备会自动切断电源;
  二、臭氧老化试验箱臭氧试验启动:打开绿按纽电源。把试验箱温度调到40度,等试验箱温度稳定.把臭氧仪表归0,等20分钟后把臭氧按纽打开。仪表设定看仪表使用说明书;湿度试验时,小编提醒您先检查水箱里面是否有水,无水加水.打开湿热按纽.把试验仪表调到需要的试验温度,打开制冷按纽;
  三、臭氧老化试验箱动态试验:打开转盘按纽和拉伸按纽,根据需要调转速,排气按纽是等试验结束时把臭氧排到室外时打开;
  四、臭氧老化试验箱报警温度设定:按仪表设定键“SET”5秒,进入仪表内部菜单:
  AL1(报警1):一般为AL1=SV+15℃,该报警高温时作用,低温不需设定;例:SV为50℃,则AL1为65℃;
  ATU(自整定):自整定为0000表示关闭,0001为打开;本机开启一般不需自整定,若某设定温度值难以恒定,则打开自整定;在自整定过程中,箱内温度会有波动,属正常现象;
  以上的四个步骤就是臭氧老化试验箱的基本操作方法了,相信大家通过小编的讲解都已经知道要如何操作了,那么就祝大家使用愉快吧;如果还有不懂的用户可参照说明书,或者是咨询厂家进行了解。
2026-5-21 07:10:07|本帖共 4 字 回复
感谢作者把多年的经验浓缩成这篇文章。
2026-9-12 22:09:22|本帖共 18 字 回复
