简述恒温恒湿试验箱制冷剂走漏的查看方法
发表于:2026-7-8 08:37:35|本帖共 337 字 29
       降温是恒温恒湿箱的重要环节,是断定一台恒温恒湿试验箱功能好坏重要参数,它包含压缩机、冷凝器、节省设备、蒸发器四大构成。压缩机是制冷体系心脏,它吸进低温低压气体,变成高温高压气体,经过冷凝成液体放出热量,经过风机带走热量,然后经过节省到为低压液体,其次经过蒸发器变成低温低压气体zui终回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完结气化进程然后吸收热量,到达制冷意图,完结试验箱降温进程。
    假如温度就很难降下来,zui有也许即是制冷剂走漏,那么该怎么查漏呢!
    对恒温恒湿试验箱的制冷体系进行查漏,用检漏仪和肥皂水相结合的办法来查看漏点在哪,假如发现是热气旁通电磁阀的阀杆裂了有细缝,则替换此电磁阀,如发现其它地方的走漏,则用氧焊将走漏处补焊完好,再对体系重新充氟,体系运转即可康复正常。
上位机系统的架构设计很有启发。
2026-9-30 23:04:00|本帖共 15 字 回复
