气相色谱出峰异常的原因及解决方法
发表于:2026-7-7 15:06:02|本帖共 2,544 字 2339
       气相色谱作为一种成熟稳定的分离、分析技术,在石油化工领域应用非常广泛,利用气相色谱分析技术进行定性、定量检测时,出峰异常问题的出现往往会给结果判定带来严重干扰。对气相色谱分析时这类问题产生的原因进行分析,找出相应的解决办法,可以减少处理结果时的干扰,进而提高分析结果判定的准确性。
  气相色谱分析测试常见问题及解决
  八、基线不规则或不稳定1、柱流失或污染:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装;2、检测器或进样器污染:清洗检测器和进样器;3、载气泄漏:更换隔垫,检查柱泄漏;4、载气控制不协调:检查载所源压力是否充足。如压力≤500psi,请更换气瓶;5、载气有杂质或气路污染:更换气瓶,使用载气净化装置清洁金属管;6、载气流速不在仪器/最小限定范围之内(包括FID用氢气和空气):测量流速,并根据使用手册技术指标,予以验证;7、检测器出毛病:参照仪器使用手册进行检查;8、进样器隔垫流失:老化或更换隔垫。九、其他故障及解决方法A、负峰1、Detector有数据处理系统信号极性接反,信号连接倒置;2、TCD中,样品导热系数大于载气导热系数,选择数据处理中的“负峰处理”;3、ECD被污染,可能在正峰后跟随负峰,清洗ECD,更换之(若有必要)。B、样品的检测灵敏度下降1、色谱柱,衬管被污染,使活性物质灵敏度小,可以清洗衬管,用溶剂(优级纯甲醇)清洗色谱柱,更换之(如有必要);2、进样时样品渗漏(对易挥发物质更甚),查找渗漏点;3、在splite汽化进样中,OVEN初始温度过高,用低于样品溶剂的初始温度,致使样品汽化后扩散加剧,导致撕沸点样品灵敏度下降,使用高沸点溶剂。C、峰分叉1、进样过激,不稳定,形成二次进样,练习手动进样:使用自动进样器;2、色谱柱安装失败,重新安装;3、spliteless或柱头进样,样品溶剂的混合 使用相同的溶剂;4、柱子温度波动,修理稳控系统;5、spliteless进样,量大/时间长。希望用“溶剂在毛细管色谱柱前端安装5米的去效应谱带浓缩时,溶剂的固定相的湿润性差活化,未覆盖固定液的毛细管溶剂将在柱子中形成几米长,厚度不等的溶剂带破坏正常的浓缩,使峰拉宽分叉。D、保留时间漂移1.温度变化,检查柱温箱的温度;2.气体流速变化,注射甲烷,测定载气线速度;3.进样口泄露,检查进样垫;判断其他泄露处;4.溶剂条件变化样品,标准品使用相同的溶剂;5.色谱柱被污染切除柱头10cm;6、高温老化,清洗。E、分离度下降1、色谱柱被污染;2、固定相被破坏(柱流失) 更换之;3、进样失败,检查泄露,检查吹扫时间;4、检查温度的适应性;5、检查衬管、6、样品浓度过高,稀释;7、减少进样量;8、用高分流比。十、鬼峰出现的原因及解决办法有这些1、进样口硅胶垫的影响(1)原因分析:与硅胶垫质量和进样针头质量有关,主要有几个方面:①进样针头质量不好,边缘不够平整,硅胶垫容易损坏。②硅胶垫使用次数过多或时间长老化,硅胶垫质量不好,材料弹性差,硅胶垫碎屑进入汽化室,便会形成鬼峰。③硅胶垫被污染,如进样时针头处附着的样品液滴被硅胶隔垫所吸附,在之后的分析过程中一点点脱附后进入色谱柱中。 (2)解决办法:检查所使用的进样针及硅胶垫,对质量不好的进样针、使用时间过长或质量有问题的硅胶垫进行有针对的更换。2、色谱柱影响(1)原因分析:①色谱柱未充分老化,柱温过低老化不充分,温度过高产生液相遗失。②色谱柱长时间使用。柱自身有吸附特性,柱内余留高浓度样品或柱内留存高沸点物质,柱头被污染。再者毛细管柱低负荷量,需要高灵敏度检测器,这样就特别容易出现鬼峰。(2)解决办法:截去受污染的柱头部分,升高进样口温度到合适的值,进行柱头老化;在进行组成复杂的样品分析后,采用程序升温对色谱柱进行吹扫,清除色谱柱中的残留物质。在程序升温的过程中,设置的柱温必须低于柱子使用温度20℃左右,以避免柱流失。3、进样口、检测器或衬管和分流平板污染(1)        原因分析 污染产生的原因较多,可以归结为以下几个方面:①长时间未进行色谱仪的定期维护;②待测样品的组成复杂,进样口温度设置不够高,使样品汽化不,较重的组分滞留在进样口当中;③汽化室和衬管内经常会聚集一些沉积物及高沸点物质,如果碰到某次分析高沸点物质时,进样口温度升高时就会使聚集的物质逸出多余的峰;④在检测器中和分流平板的凹槽中未挥发的物质会慢慢积累,造成鬼峰无规律出现。(2)        解决办法 根据实际污染情况对仪器的各部件进行清理:①清洗进样口。首先拆除色谱柱,之后在保证加热和通气的前提下,将无水乙醇或丙酮由进样口注入,重复3~5次,最后加热通气干燥进样口。②更换衬管或清洗衬管。在衬管被污染时可清楚的看到有颗粒物沉积或石英棉颜色变暗,污染严重时需要更换新的衬管。清洗衬管的方法: 取出衬管中的石英棉,将衬管浸泡在铬酸洗液中24小时后取出,再分别用蒸馏水、甲醇、丙酮清洗后干燥。③分流平板的清洗。将分流衬板置于色谱纯的甲醇等有机溶剂中进行超声处理,干燥,注意在拆卸和安装分流平板的过程中不能直接用手触摸,以防污染。④检测器清洗。热导检测器:根据检测器污染的程度选择合适的清洗溶剂,将丙酮,,十氢萘等溶剂装满检定器的测量池,浸泡大约20分钟左右后倾出,如此重复多次至所倾出的溶液比较干。4、仪器分析条件设置不合适(1)        原因分析:在分析未知的新样品时,可能会由于仪器条件设置不当产生一些干扰峰。一般原因是:①样品可能会在分析条件下发生降解产生一些干扰成分,如果这些成分恰好在该条件下有响应,就可能产生鬼峰;②选择的色谱柱不合适,不利于分析高沸点的化合物。(2)        解决办法:通过查阅文献,进行试验,查找方法,尽可能的了解检测样品的各种性质,如极性、分子结构、分子量大小等方面,选择适当的分析条件,包括柱箱、进样口、检测器的使用温度,色谱柱的极性、膜厚、长度、内径等。5、样品污染(1)        原因分析:样品在进样前的处理过程中受到污染,鬼峰在检测时有规律出现,有良好的重复性,且溶剂空白不包含此峰,这种情况比较容易判断。(2)        解决办法:
  由于色谱分析是一种痕量分析方法,所以在样品处理的各个过程中用到的所有物品必须保证清洁,以免使干扰物质进入样品。
归纳得很清楚了,谢谢各位的精彩补充。
2026-10-27 18:05:42|本帖共 18 字 回复
