电力电缆故障探测基本步骤
发表于:2026-7-7 14:58:03|本帖共 927 字 823
  电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。
  电缆故障情况及埋设环境比较复杂,变化多,测试人员应熟悉电缆的埋设走向与环境,确切地判断出电缆故障性质,选择合适的仪器与测量方法,按照一定的程序工作,才能顺利地测出电缆故障点。 电缆故障探测有其固有的特点,现场测试人员曾形象地说探测电缆故障点“七分靠仪器,三分靠人”,说明单纯地靠购买仪器是不能解决问题的。要重视操作人员的培训工作,生产单位和使用部门要经常交流信息、积累经验,加强电缆故障探测技术的研讨,以促进我国电缆故障探测技术整体水平的提高。
  电缆故障原因,了解电缆故障的原因,对于减少电缆的损坏,快速地判定出故障点是十分重要的。电缆故障的原因大致可归纳为以下几类:
  一、 故障诊断 电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。 所谓诊断电缆故障的性质,就是指确定:故障电阻是高阻还是低阻;是闪络还是封闭性故障;是接地、短路、断线,还是它们的混合;是单相、两相,还是三相故障。
  可以根据故障发生时出现的现象,初步判断故障的性质。例如,运行中的电缆发生故障时,若只是给了接地信号,则有可能是单相接地的故障。继电保护过流继电器动作,出现跳闸现象,则此时可能发生了电缆两相或三相短路或接地故障,或者是发生了短路与接地混合故障。发生这些故障时,短路或接地电流烧断电缆将形成断线故障。但通过上述判断不能将故障的性质确定下来,还必须测量绝缘电阻和进行“导通试验”。
  测量绝缘电阻时,使用兆欧表(1千伏以下的电缆,用1000伏的兆欧表;1千伏以上的电缆,用2500伏的兆欧表)来测量电缆线芯之间和线芯对地的绝缘电阻;进行“导通试验”时,将电缆的末端三相短接,用万用表在电缆的首端测量芯线之间的电阻。
  长期以来,涌现出了许多故障距离测量方法与仪器,这些方法与仪器适用于不同故障情况,各有优缺点。故障测距测量方法主要有阻抗发、脉冲法、闪络法等。
  三、 故障定点 电缆故障定点又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障点的准确位置。故障顶点主要有声测法、声磁同步接收法、音频信号感应法及跨步电压法等。
好资料
2026-7-13 10:02:34|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢用心分享,为行业交流氛围增添了很多优质内容
2026-10-22 19:48:19|本帖共 23 字 回复
