所谓封箱打包一体机就是将封箱机与打包机做成一个整体,减少了占地空间同时降低了生产成本,是很多公司发展初期的产品,那么对于用户来讲,如何选择封箱打包一体机呢?封箱打包一体机的适用领域有哪些呢?下面就和您分享一下: 1、产量小。一般公司的发展初期,生产量都不是很大,可以选用这个设备,那么什么样才算生产量小呢?对于机器本身而言,一定要等货物完成打包动作之后,才可以放入下一个纸箱进行胶带封箱,如果您能接受这样的等待,就说明是产量较小的,可以适用这款机型。 2、纸箱尺寸较小。所谓的纸箱尺寸较小,我们一般认为纸箱长度小于500mm这个范围是可以适用封箱打包一体机的。为什么这样定义呢?因为封箱机从封完胶带到进入打包机打包,这段距离仅仅为500mm,如果用户纸箱大于这个数值,就有可能出现胶带还没有封完,打包机就已经开始打包了。 3、场地比较有限。这也是封箱打包一体机的一个优势,占地面积比较小,如果用户对于场地有限制,那么封箱打包一体机也是不错的选择。 |
