在工业生产金相检测中,我们所用的金相分析仪,通常会检测以下的一些金相项目:
1: 球铁、灰铁金相测量评级
适用标准:GB/T 9441-2009 GB/T 9441-88 ISO 945
分析内容:石墨球化率评级、石墨大小评级、珠光体含量、铁素体含量、磷共晶含量以及渗碳体含量测量;
2:球铁、灰铁石墨含量定量分析:石墨的面积率、大小分布、统计、直方图;
3: 球铁、灰铁金相测量评级
适用标准:GB/T 7216-2009 GB/T 7216-1987
分析内容:石墨长度、石墨分布形态、珠光体含量、珠光体片间距测量、铁素体含量、碳化物含量与分布形状、磷共晶含量与分布形状及类型,基体组织特征,共晶团数量;
4: 球铁、灰铁金相测量评级
适用标准:GB/T 26656-2011 JB/T 3289-1999
分析内容:石墨蠕化率、石墨蠕化率级别、珠光体含量等
如何组成一套经济实惠的球墨铸铁金相分析仪、灰口铸铁金相分析仪、蠕墨铸铁金相分析仪,下面我们给大家做一个的方案。
金相显微镜采用:倒置金相显微镜,在铸造金相检测方面能做到成像清晰,视野够大,组织分明。
显微镜数字成像系统也叫数字摄像头可以采用:130万像素的CMOS数字摄像头,不分zui求数字摄像头的像素,130万像素已经足够使用了。
金相分析软件采用:金相图像专用分析软件,可不是市场很普遍的盗版的金相分析软件,是我公司自主研制开发的软件,同时支持软件更新,对电脑操作系统没有任何的限制。
金相制样方面:如果有设备可将金相试样切割到,较适宜的尺寸长×宽×高=15×8×15(mm)的平行六面体,或φ(12~15)×10mm的圆柱体或相当于上述尺寸的半月形试样。就不需要金相试样切割机。
如果没有制样数量很少的话,建议可以使用一台双头的磨抛机,如果不嫌换砂纸太频繁,那也可以使用一台单头的金相抛光机。
这样一套经济实惠的球铁、灰铁金相分析仪的软硬件部分就基本齐了。除了再配一些必要的金相制样耗材和金相腐蚀剂的原材料外就齐全了,这个购买机我们都会赠送一些。
南京固琦分析仪器制造有限公司
http://www.gqfxy。。com |
