温度计一般是指测温计的总成,我们平时常见的玻璃温度计是,zui早的玻璃温度计是在1593年由意大利的科学家伽利略发明的。*支玻璃温度计是用一根一端敞口的玻璃管,另一端使用核桃大的玻璃泡来制作而成的,后来的科学家根据伽利略发明的*支玻璃温度计进行改进,如把玻璃管倒过来,把液体放在管内,把玻璃管封闭等。 后来的法国人布利奥在1659年他把玻璃温度计的玻璃泡缩小,并且把原来测温物质改成了现在常用的水银这样的玻璃温度计已经具备了现在温度计的雏形。 随着科学技术的发展和现代工业技术的需要,测温技术也不断地改进和提高。由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。 由于测温范围越来越广,根据不同的要求,又制造出不同需要的测温仪器。下面介绍几种。气体温度计多用氢气或氦气作测温物质,因为氢气和氦气的液化温度很低,接近于零度,故它的测温范围很广。 电阻温度计分为金属电阻温度计和半导体电阻温度计,都是根据电阻值随温度的变化这一特性制成的。 它的测量范围为-260℃至600℃左右。温差电偶温度计是一种工业上广泛应用的测温仪器。利用温差电现象制成。两种不同的金属丝焊接在一起形成工作端,另两端与测量仪表连接,形成电路。把工作端放在被测温度处,工作端与自由端温度不同时,就会出现电动势,因而有电流通过回路。 通过电学量的测量,利用已知处的温度,就可以测定另一处的温度。这种温度计多用铜——康铜、铁——康铜、镍铬——康铜、金钴——铜、铂——铑等组成。 它适用于温差较大的两种物质之间,多用于高温和低温的测量。有的温差电偶能测量高达3000℃的高温,有的能测接近零度的低温。高温温度计是指专门用来测量500℃以上的温度的温度计,有光测温度计、比色温度计和辐射温度计。其测量范围为500℃至3000℃以上,不适用于测量低温。 |
