烘干机故障材料,点火噪音大,加工方法大: 1.烘干机经常无法刹车。 这主要是由制动衬块的过度磨损引起的。 因此,要解决这个问题,只需更换刹车片即可。 2,烘干机设备中的物料不能吸,这很可能是安装,漏水等问题,解决这个问题是确定原因,根据原因正确解决;
3.使用烘干机或使用时间过长时,皮带可能松动,脱落或损坏。 对于这类问题,解决方案很简单,就是要检查每个开关的触点是否良好,保险丝是否熔断,电机位置是否正确,以及是否经常更换皮带 ; 烘干机中的原材料着火了。 这主要是由于操作不当造成的。 因此,建议用户在使用前熟悉煤泥烘干机的操作说明。 它不需要干燥。 机器本身的设计存在问题。 如果烘干机本身存在问题,则需要与制造商积极协商以更换或改装烘干机; 5.鸡粪烘干机使用的时候可能会突然变得非常嘈杂。 为了解决这个大噪声的问题,咱们应该从许多方面考虑,举个例子,鸡粪烘干机放置位置是否不平衡,是否放置均匀; 如果没有安装,如果重新安装很长时间; 如果轴承油腻或损坏如果是这样,更换鸡粪烘干机得轴承; 轴承座的固定螺栓是否会松动,长时间是否可以拧紧。 文章由:烘干机 www.gdaobote.com广东奥伯特节能设备有限公司整理提供,此文观点不代表本站观点 |
