生物菌种冻干保存步骤
发表于:2026-7-7 13:14:41|本帖共 994 字 528
       冻干机适用于大多数细菌、放线菌、病毒、噬菌体、立克次体、霉菌和酵母等的真空冷冻干燥保藏,但不适于霉菌的菌丝型、菇类、藻类和原虫等。生物菌种冻干保存步骤,其操作流程如下:
  1、安瓿管准备
  安瓿管材料以中性玻璃为宜。清洗安瓿管时,先用2%盐酸浸泡过夜,自来水冲洗干净后,用蒸馏水浸泡至pH中性,干燥后、贴上标签,标上菌号及时间,加入脱脂棉塞后,121℃下高压灭菌15-20分钟,备用。
  2、保护剂的选择和准备
  保护剂种类要根据微生物类别选择。配制保护剂时,应注意其浓度及pH值,以及灭菌方法。如血清,可用过滤灭菌;牛奶要先脱脂,用离心方法去除上层油脂,一般在100℃间歇煮沸2-3次,每次10-30分钟,备用。
  3、冻干样品的准备
  在适宜的培养条件下将细胞培养至静止期或成熟期,进行纯度检查后(参见自然科技资源平台联合管理办公室文件《微生物菌种纯度检测技术规程》(试行)),与保护剂混合均匀,分装。微生物培养物浓度以细胞或孢子不少于108-1010个/ml为宜(以大肠杆菌为例,为了取得每毫升1010个活细胞菌液2毫升-2.5毫升,只需10毫升琼脂斜面两支)。采用较长的毛细滴管,直接滴入安瓿管底部,注意不要溅污上部管壁,每管分装量约0.1-0.2毫升,若是球形安瓿管,装量为半个球部。若是液体培养的微生物,应离心去除培养基,然后将培养物与保护剂混匀,再分装于安瓿管中。分装安瓿管时间尽量要短,在1-2小时内分装完毕并预冻。分装时应注意在无菌条件下操作。
  4、预冻
  一般预冻2小时以上,温度达到-20℃到-35℃左右。
  5、冷冻干燥
  采用冻干机进行冷冻干燥。将冷冻后的样品安瓿管置于冷冻干燥机的干燥箱内,开始冷冻干燥,时间一般为8-20小时。
  终止干燥时间应根据下列情况判断:
  安瓿管内冻干物呈酥块状或松散片状;
  真空度接近空载时的最-高值;
  样品温度与管外温度接近;
  选用1-2支对照管,其水份与菌悬液同量,视为干燥完结;
  选用一个安瓿管,装1-2%氯-化钴,如变深兰色,可视为干燥完结;
  冷冻干燥完毕后,取出样品安瓿管置于干燥器内,备用。
  6、真空封口及真空检验
  将安瓿管颈部用强火焰拉细,然后采用真空泵抽真空,在真空条件下将安瓿管颈部加热熔封。熔封后的干燥管可采用高频电火花真空测定仪测定真空度。
  7、保藏
  安瓿管应低温避光保藏。
  8、质量检查
  冷冻干燥后抽取若干支安瓿管进行各项指标检查,如存活率、生产能力、形态变异、杂菌污染等。
好内容
2026-7-15 04:58:54|本帖共 3 字 回复
