一款专门为制药、食品行业设计的流量计
发表于:2026-7-7 11:23:12|本帖共 1,352 字 914
       一款专门为制药、食品行业设计的流量计
  一、概 述 DC-LWS系列智能食品卫生型流量计是一种可广泛应用于制药、食品、饮料等行业,作为计量、配料、控制、成品灌装等用途的流量计量仪表。该仪表外壳是用不锈钢(316L)制成,机芯部分使用特种材质,具有良好的防腐蚀、防锈能力。整表结构突破传统工艺,采用结构优化设计,大大提高了仪表的度和重复性。专门为制药、饮料行业设计,采用快装式连接结构,方便清洗。涡轮流量计已达到同类产品水准,是卫生行业理想仪表。
  二、产品特点 ·化标准,可替代同类进口产品; ·防腐防锈材质,适用于卫生行业; ·快装式结构,易于安装维护; ·精度高,重复性好; ·高品质涡轮,超出常规的量程范围;
  三、适用场合 ·制药行业:生理盐水、葡萄糖水等输液制品的灌装与计量; ·食品、饮料行业:蔬菜汁、果汁、啤酒、成品油等液态食品的灌装与计量。 智能食品卫生型流量计基本参数: 表1
  仪表口径
  4、6、10、15、20、25、32、40 、50
  精度等级
  ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制)
  量程比
  1:10;1:15;1:20
  仪表材质
  316(L)不锈钢
  被测介质温度(℃)
  -20~+120℃
  环境条件
  温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
  输出信号
  传感器:脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器:两线制4 ~ 20mADC电流信号
  供电电源
  传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) 变送器:+24VDC 现场显示型:仪表自带3.2V锂电池
  信号传输线
  STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
  传输距离
  ≤1000m
  信号线接口
  基本型:豪斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5
  防爆等级
  基本型:非防爆产品;防爆型:ExdIIBT6
  防护等级
  IP65
  智能食品卫生型流量计测量范围及工作压力 表2
  仪表口径 (mm)
  正常流量范围 (m3/h)
  扩展流量范围 (m3/h)
  常规耐受压力 (MPa)
  DN 4
  0.04~0.25
  0.04~0.4
  1.0
  DN 6
  0.1~0.6
  0.06~0.6
  1.0
  DN 10
  0.2~1.2
  0.15~1.5
  1.0
  DN 15
  0.6~6
  0.4~8
  1.0
  DN 20
  0.8~8
  0.45~9
  1.0
  DN 25
  1~10
  0.5~10
  1.0
  DN 32
  1.5~15
  0.8~15
  1.0
  DN 40
  2~20
  1~20
  1.0
  DN 50
  4~40
  2~40
  1.0
  选型说明
  型 号
  说 明
  LWS─
  公 称  通  径
   4 mm
   6 mm
  10
   10 mm
  15
   15 mm
  20
   20 mm
  25
   25 mm
  32
   32 mm
  40
   40 mm
  50
   50 mm
  类 型
  N
   传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号
  A
   变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA
   智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出
  C
   智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA
  C1
   智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议
  C2
   智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议
  精度等级
  05
   0.5级
  10
   1.0级
  02
   0.2级(协商订货,生产周期较长)
  涡 轮 类 型
  W
   扩展测量范围
  S
   标准测量范围
  防 爆
  N
   非防爆型
  E
   防爆型,ExdⅡBT6
内容组织得有条有理,很规整。
2026-10-4 22:58:32|本帖共 14 字 回复
