继电保护测试仪问题处理分析
发表于:2026-7-7 10:26:14|本帖共 407 字 3306
       BOJB-1200继电保护测试仪可以独立完成继电保护、励磁、计量等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等行业的科研、生产和电气试验现场.
  注意事项
  1、开关机顺序: 开机:电源开关 -→ 功放开关
  关机:功放开关 -→ 电源开关
  测试仪启动完毕后,才能投入功放开关.
  2、装置应可靠接地.为保证本机外壳可靠接大地,外部电源的引入线一定要用三芯电源线!
  另外,还提供一个接地端子,可用来接大地.对应标识 .
  3、禁止将外部交直流电源引入测试仪的电压、电流插孔!
  4、使用带电接点时,直流电源的+端,即控制源的+KM,必须接公共端(N).直流电源允许电压为0~250伏.
  5、建议开机后,按下功放开关先预热5~15分钟,再进行试验!
  6、如果被测设备是在运行现场,则请将现场的电流互感器(CT)、电压互感器(PT)回路与保护设备解开,以免本装置受强烈干扰而不能正确测试.
  处理分析
好帖
2026-7-19 06:40:26|本帖共 2 字 回复
顶一下
2026-8-2 13:33:40|本帖共 3 字 回复
