TD-1C 手持式便携气象站
发表于:2026-1-13 11:47:59|本帖共 749 字 3800
       TD-1C手持式气象站
   TD-1C手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。可增加风向、海拔、经纬度检测功能,该系统采用进口精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度、海拔、经纬度七项气象要素进行准确检测。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
  特点
  1、128×64大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、风向、气压值、海拔、经纬度、电量;
  2、风向自带电子罗盘实时显示风向数据;
  3、大容量数据存储,zui多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置);
  4、通用USB通讯接口,方便数据下载;
  5、系统语言可在中文和英文之间切换;
  6、只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
  7、结构设计科学合理,方便携带。
  参数
  测量要素 测量范围 分辨率 精度
  风速 0--45m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s
  风向 0--360° 1° ±3°
  大气温度 -50--80℃ 0.1℃ ±0.3℃
  大气湿度 0--99% 0.1%RH ±5%RH
  大气压力 10--1100 0.1hpa ±0.3hpa
   海拔 -- 0.1m ±10m
   经纬度 -- -- ±20m
  电源 5号干电池(3节)
  通讯 USB
  存储 4万条数据
  尺寸 97mm×28mm×400mm
  重量 约0.5Kg
  工作环境 -20℃~80℃;5%RH~95%RH
收下了
2026-5-14 08:29:26|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-5-26 20:29:02|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-21 11:38:36|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 11:45:31|本帖共 4 字 回复
