30车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障
发表于:2026-7-7 10:02:56|本帖共 1,724 字 3841
30车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障一般的调试步骤,硬件检查包括:PLC使用电源、各单元板及器件电源、各种辅助电源的接线和导线;各电源开关容量及过载保护是否与负载匹配;线30车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障路绝缘及接地。检查信号线与控制线;线路连接正确无误,绝缘与屏蔽符合要求,信号线与控制线应铺设在单独电缆槽内。设备接线应符合设备说明书要求,设备接地及屏蔽接地符合设计要求。30车床、车床、CAK6180数控车床、Lathes,Boring machine等机床的PLC接地电阻一般不大于1,各接地线安装正确,严禁与其他接地系统混接。电缆质量合格,光缆头应清洁无污染。30车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障设备检查包括:PLC型号、各单元板及附件的型号是否与设计一致;各种设备外观有无损伤,安装是否牢靠;PLC及配件的安装位置是否与设计一致;PLC各单元设备上的开关位置、地址设置、跨接连线是否正确。可根据客户要求订做: 30车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-12030车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 30车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 200030车床价钱,30车床优质做工,30车床有保障 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.chechuang888.cn
