怎么保养使用小型玉米收割机设备
发表于:2026-7-7 08:36:09|本帖共 595 字 4797
       怎么保养使用小型玉米收割机设备,我厂总结如下:
  1、检查拖拉机的前保险杆是否水平,不水平时,要先校正后,再安装升降架。 2、把升降架安装在拖拉机的保险杆上,然后用压板通过螺丝压紧,再把两根斜拉扁铁的一端连接在升降架上,另一端和焊接在拖拉机大梁上的连接座相连接固定。确保该机有很好的稳定性。 3、主机与升降机的连接是通过主机上的四个U型卡和升降架下部的两个前支撑,升降架上部的两个U型卡再通过四个圆柱销,两个活动升降板把主机和升降架连接在一起。 4、柴油机和收割机减速箱连接两根B型三角带,安装后,不要把涨紧轮压的太紧,在正常收割的情况下,只要不出现三角带打滑现象即可。 5、装配结束后,应空转运转5分钟,再高速运转6分钟,检查各部件无异常后,可以大田作业。 6、割茬高低的调整是靠升降架的调整螺杆来实现的。在收割前,先把割刀调整到接触土壤地面,然后锁紧螺杆进行试割一段,看割茬情况是否合适,如果不合适,再进行调整以达到要求后即可开始收割。 7、由于收割机是右侧输送,在大田收割时,提高效率的收割方法是围绕地块转圈收割。 8、割刀是合金钢制造,在使用一段时间后,尤其是在沙土地使用后,其刃口部分出现磨损变钝,此时要用手提磨光机磨出刃口,以利于收割时节省动力,但在磨刃口时要防止过热,滴水降温,以免降低刃口部分的耐用性。玉米收割机是在玉米成熟或接近成熟时,根据农艺要求,用机械来完成对玉米秸秆收割的作业农机具。
