毛细吸水时间测定仪:原理解析与特性概览
发表于:2026-7-7 08:27:50|本帖共 572 字 4383
       毛细吸水时间测定仪是一种用于测量材料的毛细吸水性能的仪器。毛细吸水现象是指液体在细小管道或孔隙中被吸引并升高的现象,它与材料的孔径尺寸、表面张力、粘度等因素有关。毛细吸水时间是指材料表面上液体从初始接触点到达一定高度所需的时间,它与材料的孔隙结构和液体性质有关。 包括了计时器、不锈钢的圆筒、测试探头等,不锈钢的圆筒一头直径1 厘米,另一头直径 1.8 厘米。 工作原理 毛细管吸收时间测定仪测定各种试液与页岩粉配成的浆液渗过特制滤纸一定距离所需的时间,此值称为 CST 值。它的大小与液体的性质,胶体的分散性等因素有关,可用于判定泥页岩在水中的胶态分散程度。CST 值越小抑制效果越好,其值表明: 参数: 1.外形尺寸:箱310mm×286mm×98mm;测试仪82mm×152mm×35mm 2.产品重量:总重1.2kg;测试仪重0.3kg 3.作电压:3V(AA5碱性电池×2) 4.温度:-10~55℃ 5.湿度:0~95% 6.量程:0-999秒 毛细吸水时间测定仪的特点: 1.采用纳瓦Microchip智能芯片; 2.测量度能达到0.1秒; 3.对每组测量能实现30次记录; 4.具有测试数据的存储、平均、查询、删除能; 5.多种低耗节能处理,对5号电池可以使用2年以上; 6.大屏幕液晶显示测试状态和数据; 7.26分钟无动作可以实现自动休眠; 8.采用易于操作的翻盖式测试座。
