对于可以测量液体的流量计的选择
发表于:2026-1-13 11:31:40 4395
       流量计,流量测量,顾名思义是用于各种介质流体测量的仪器仪表。在工业上、生产上等为了计算各种数据,往往少不了流量大小这个数据,所以流量计的使用是的。因为流量计的使用范围广,测量的条件也都不相同,所以衍生出多种类型的流量计:转子流量计、金属管浮子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、孔板流量计等等。 流量计,可以测量的介质种类也很多,各种液体,各种气体以及蒸汽等等。但是并不是随便一种流量计都可以测量,根据环境、根据条件,选择最合适的流量计才是的选择。 流量计测量的介质,主要分为气体和液体。那么测量液体的时候,一般会用到哪些类型的流量计呢? 测量水流量通常有电磁式、涡轮式、涡街式、节流式等几种。 现在发展快了,人们对环保产业和污水测量的控制要求也高了,高精度、可靠性要求也越来越高,如何根据流量、流态、安装要求与环境条件、经济性等因素合理选型,已经是应用好流量仪表的前提和基础。 在一般的情况下电磁流量计测量导电水的常用的流量计,是使用率的一种产品之一,其中这个流量计可以测量污水,腐蚀性比较强的介质比较适合的。在遇到不导电的情况下的介质可以选择涡轮和涡街式,大口径的通常会用到插入式,反正在遇到不同的工况条件下选择不同的流量计,这个是一门专业性比较强的学问。 在日常工况使用中,如果您遇到了需要选择仪表设备的情况,就可以根据测量的介质,使用的环境,安装要求等等几方面的因素入手,这样选择的仪表设备才更利于介质的测量。精准的测量其具体的数据。更多的流量计选型和流量计方面的疑问,可以联系常州成丰仪表。
支持
2026-3-12 09:28:42 回复
