明渠流量计,污水流量计
发表于:2026-7-7 08:20:27|本帖共 1,059 字 3554
       明渠流量计,污水流量计
  分体式明渠流量计产品简介
  在许多非满水、大流量(或小流量),自然流动的自由水面状态下测量流体的流量,谓之明渠流量检测。
  由于明渠流量较大或较小,流体中往往会有一定的腐蚀性或夹带一些杂质,使用一般的管道流量计检测流量是很困难的。
  例如工业企业排水、医院废水、农业灌溉用水、城市地下水道排水等领域中,明渠流量检测尤其是超声波非接触式明渠流量仪为的流量检测仪器。 超声波明渠流量仪与相应的巴歇尔槽配用,利用超声波在空气中的传播规律来测量液位高度。
  并不断把液位信息传输给主机,主机通过运算系统,自动测出瞬时流量和累计流量并存储。
  本仪器采用技术与流体不接触即可完成流量检测,并具有的液位测量功能,控制功能,数据传输功能和人机交流功能。
  本机是集超声波收发传感器,伺服电路、温度补偿传感器和补偿电路单元、积算主机、显示器、控制信号输出及串行数据或模拟量输出单元为一体的流量测量仪器。
  分体式明渠流量计适用场合:
  堰、槽、渠、非满管内流动液体流速、流量或液位的测量
  一体式明渠流量计主要功能:
  液位高度、流速、流量监测 模拟信号4~20mA输出 RS485通讯 记录并存储每天的累积流量
  分体式明渠流量计应用行业:
  工业企业排水
  雨水排放监测
  农业灌溉用水
  水及污水处理
  企事业单位污水排放
  城市地下水道排水
  水利工程流量监测
  分体式明渠流量计技术指标:
  明渠流量计,污水流量计
  传感器
  适用堰槽
  巴歇尔槽、矩形堰、等宽椻、三角堰等(适用于多种堰槽类型)
  盲 区
  0.25~0.45m 盲区固有
  发射全角
  6°~9°全角
  流 量
  不限
  防护等级
  IP67、IP68
  仪表精度
  1.0%~5.0%
  环境温度
  -20~+55℃
  探头外形
  外形尺寸:205(高)×115(宽)不含防水进线头×120(深)
  探头安装
  开孔螺母安装
  探头规格
  M66×3
  开 孔
  68mm
  传感器外壳
  高强度工程尼龙(PA6 GF30)
  转换器
  显 示
  显示屏:8位LCD带背光液晶显示
  显示内容:瞬时流量、液位高度、累积流量
  电 源
  直流24VDC或交流220VAC
  接 线
  传感器与转换器4线连接(导线规格只要能满足机械强度就可,
  推荐4芯屏蔽线,外层单头接GND,zui大传输距离≤300m)
  信号输出
  4~20mA
  通 讯
  RS485
  流 量
  可任意设置
  仪表精度
  0.5%
  环境温度
  -20~+55℃
  仪表尺寸
  184(高)不含防水进线头×231(宽)×118(深)
  外壳材料
  ABS工程塑料
  防护等级
  IP65
  探头电缆
  可达200米,标配10米
