因为雾霾天气的影响,很多一开始不需要使用空气净化的场所,现在都需要加装空气过滤器,有些地方直接可以使用空气过滤棉进行简单的过滤处理,那么针对过滤棉的种类,消费者都比较头疼找不到头绪,有的棉是纯白色、有的棉是蓝白色,有的是绿白色。应该怎么选择呢?今天小编就给大家普及下空气过滤棉的特性 初效过滤棉:一般可以分为5mm的喷胶棉和20mm的不喷胶棉,多数使用白色,还有一个区分直连好坏就是初效过滤器的韧性和它的克重。参数越强直连越好。 合成纤维过滤棉:这种棉是大伙最长见的,主要用于初效过滤器,白色为主,具有质量轻,阻力小,容量大,特殊工艺的合成纤维还具有可清洗功能。可以满足2-3次的反复清洗。 无纺布过滤棉学名是聚酯纤维,俗称是无纺布过滤袋子,主要用于中效过滤器的制作。因为无纺布技术的成熟,这种材质的滤料过滤性能稳定,价格低廉,是我国目前初、中效板式、袋式过滤器的典型滤材。制作工艺以熔喷、针刺、水刺、纺粘等工艺经多道工序制成,与其他同级别滤材相比具有质量稳定、容尘较大、耐湿性强、使用寿命长、经济耐用等优点。 这两种过滤棉是主流的过滤材料。还有化学性过滤棉,是把合成纤维经过浸碳加胶处理后,使得过滤棉具有吸附化学气味的特性。但处理能力有限,一般浓度在200-300mg的可以使用,如果需要吸附浓度较大,建议采用纯活性炭颗粒材质进行吸附。 本文章由空气过滤器棉生产厂www.klnkln.com提供,文章转载请注明出处 |
