水冷式螺杆式冷水机安装要求,安装前请选择地基平稳,四周空旷,通畅及避免腐蚀、污染、日晒、雨淋、方便安装维修之场所.根据冷水机制冷量选用匹配的冷却水塔(风冷式不需要水塔),冷水机管路配管,请根据机身喉尺寸进行安装,切勿将冷却管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量.风冷式冻水机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量.电源负载及接地部分,请依照相关法规施工.新安装的冷水机冷冻水管必须包保温层. 水冷式螺杆式冷水机机组精选进口压缩机,内置安全保护,噪音低,省电耐用.进口水泵,流量大,效率高,恒久耐用.配备进口精密式数显温度控制器,能控制水温±1℃,设定温度范围5℃-50℃.全不锈钢厚质水箱,盘管蒸发器,内置补水等装置,清洗维护方便快捷.水冷机组冷凝器为壳管式,管内螺纹铜管,设计合理,换热效果良好.机组外形美观大方,外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护. 水冷式螺杆式冷水机配备各类安全保护装置,性能稳定,噪音低,使用寿命长,操作简单.采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然.机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统.压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果.便于能量调节,在部分负荷时更加节能.更多相关产品,可以与本公司. |
