伴随新版国标GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》的实行,越来越的建筑行业开始关注室内空气环境污染的问题。常规的污染物如甲醛、TVOC、PM2.5等参数都已经过了多年的监测,而新国标中出台的苯系物却很少遇到,那么室内空气质量中的苯系物究竟应该如何测定呢?国内500强企业优选的环境监测仪器上海蓝居,接下来就为大家整理了室内空气质量常用的检测方法。
一、试剂检测盒
通过颜色反应和比色卡对比判断污染物数值,由于里面采用的是密封的试剂,一般都从出厂到投放市场,也传过一周了,它测试的试剂是封装在里面的,一般都是封装了1个月,甚至上一年的都有。但按国标,实验室中检测的试剂,配比不能超过24小时。这些检测盒本身都已经不够准确,怎么能保证检测出来数据的准确性呢。另外采样,温度,湿度等客观因素以及主观判断等原因,数据出来差异性大。一般网购平台上可以买到的,价格十元八元不等。对于室内检测数值没有什么太多的参考性,只是一种简单的检测手段。
二、室内空气质量监测系统
室内空气质量监测系统,作为智能化运用的一个部分,已经渐渐全国范围内流行应用起来。室内空气质量监测系统一般需要固定式安装空气质量监测仪,它可以实现24小时在线监测。蓝居室内空气质量监测系统,监测方式主要是通过监测终端内置的高精度传感器模块,采集室内空气中的污染源成分并进行分析,可以监测到覆盖GB50325-2020新标中包含的PM2.5、甲醛、TVOC、苯系物、氡等污染物。然后经过内置的微处理软件将数据实时导出,通过GPRS、RJ45或者WIFI的方式将数据通过屏幕进行展示,优点在于数据真实可靠,可以实时查看数据,并且可以根据污染数据分布图了解室内的污染源所在。同时可以结合新风等智能化模块,达到及时的监测、预警、和治理。
三、手持式检测仪
这类检测仪器一般普通家用比较多,通过电流感应来判断污染物含量,确切的说应该是气味的含量,这类检测仪读数出来的数据受其他气体的影响很大,参考性很低,以甲醛检测为例,在的实验仓里面滴入其他气味源(比如:菠萝皮,香水,樟脑球等日常用品)都可以导致甲醛爆表,数据参考性比较低,一般适用于家庭自用。
四、第三方检测机构上门检测
根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)条例,按照分光光度法的正规检测,这类检测相比之下更为精zhun也更为权wei,流程复杂规范。一般大型的检测治理公司或者国家机构、专业实验室可以做这样的检测,检测费用按照点来收取,一般一个房间抽取一个点,普通的一个点是200-400左右,根据检测的项目收费,单独是甲醛的话要便宜一些,如果连同苯,甲苯等苯系物,TVOC等一起检测的话费用会稍微高一些,而且还能出示带有CMA认证的监测报告,相对来说检测权wei性较高,数据更能令人信服。
