建筑污泥脱水机免费报价
发表于:2026-7-6 13:33:04|本帖共 826 字 971
       一、建筑污泥脱水机性能:
    科学的设计和合理的布局,确保压滤机具有高效脱水性能。主要的脱水压辊是采用有孔设计,不仅使处理能力增大,而且使污泥在两侧可同时进行脱水,滤带的两面在压滤过程中可以迅速脱水,缩短了脱水时间。后面渐小的压辊排列以及滤带接触角度的改变确保压力和剪切力的组合,从而大大提高泥饼含固率和脱水效率。
  二、建筑污泥脱水机优点:
    1、超长的重力脱水区,承重量大,处理能力强、耗能低、运行成本低;
    2、独特设计,运行更稳定,处理量大;
    3、多锟径递减式挤压锟,布局紧稳、滤饼含固量高;
    4、配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作稳定,大大提高滤带寿命;
    5、采用两套独立的反冲洗系统。
    6、具有生产能力大、污泥脱水率高的特点。
  三、建筑污泥脱水机安装调试:
    初步的检查在带机及其附属设备已经正确安装并检验之后,要对设备做一个全面核查,确保它可以运行并得到了正确的调整。
    1).确保带机已按照说明得到了润滑。
    2).完成生产厂家规定的所有润滑,并要全面地熟悉运行步骤。
    3).打开控制柜,将主要断电器的开关调到通电的位置。
    4).使用空压机“启动”开关开启空压机,在气动控制柜里面调整滤带的张紧。
    5).检查“急停”开关,确保它们能够启动紧急报警系统。
    6).使用输送机“启动”开关开启输送机。
  四、建筑污泥脱水机工作原理:
    泥浆由排水系统收集后,进入集水调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵经加药系统送至一沉池、二沉池进行沉淀,上清液流入回用池回用,沉淀污泥由污泥脱水机脱水外运。
    泥浆经过浓缩的污泥与一定浓度的絮凝剂在静、动态混合器中充分混合以后,污泥中的微小固体颗粒聚凝成体积较大的絮状团块,同时分离出自由水,絮凝后的污泥被输送到浓缩重力脱水的滤带上,在重力的作用下自由水被分离,形成不流动状态的污泥,然后夹持在上下两条网带之间,经过楔形预压区、低压区和高压区由小到大的挤压力、剪切力作用下,逐步挤压污泥,以达到的泥、水分离,最后形成滤饼排出。
关注了,感谢您的更新。
2026-8-16 20:57:26|本帖共 11 字 回复
