在线浊度仪的技术参数
发表于:2026-7-6 13:14:02|本帖共 487 字 1788
       在线浊度仪的技术参数:
  在线浊度仪量程:0-100 NTU 0-500 NTU 0-5000 NTU,依传感器而定
  供电:AC 100V~240VAC±10%,50/60Hz
  显示:显示萤幕 液晶显示,自动背光选择
  工作温度范围: 0~50C
  储存环境温度 -10~70C
  精确度 小于读值的±5%
  再现性 满量程的±2%
  响应时间:300秒
(90%量程变化)
  继电器输出:上限报警,下限报警(2 outputs),清洗控制器
  信号输出:4~20mA, RS485
  温度补偿:自动/手动
温度补偿(Pt100/Pt1000)
  测量原理:880nm红外光90?散射原理
  数字滤波时间 0~60可选/默认为30
  传感器校准:手动校准
  在线浊度仪清洗系统 上电后自动清洗
  二次表尺寸:144 mm  144 mm  115 mm (HWD)
  在线浊度仪材质 SUS 316L, Quartz glass, Viton rubber, PVC
  防护等级: IP65
  在线浊度仪安装方式 壁挂式/管路式/盘面式
  浊度计,在线浊度计,在线浊度计厂家,污泥浓度计,工业浊度仪,台式浊度仪,便携式浊度仪,污泥浓度计价格
内容专业扎实,细节丰富,是难得的优质行业内容
9 分钟前|本帖共 22 字 回复
