矿山污泥处理设备安装简便
发表于:2026-7-6 12:54:49|本帖共 1,093 字 3493
       一、矿山污泥处理设备工作流程:
    由泵将砂水混合物输送至旋流器,离心分级浓缩的细砂经沉砂嘴提供给振动筛,经振动筛脱水后,细砂与水有效分离,少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽,清洗槽液面过高时,经出料口排出。直线振动筛回收物料重量浓度为70%-85%。调节细度模数可通过改变泵转速、改变砂浆尝试、调节溢流水量、更换出砂嘴来实现。从而完成清洗、脱水和分级三种功能。
  二、矿山污泥处理设备控制系统:
   1.电气系统
    电气原理图及说明待调试结束后给予提供。
   2.气动系统
    用于气动系统的压力空气(应当是干净的压缩空气,或是由工厂制造的或是由空压机提供的。提供的空气压力是0.7MPa)。
   3.气动控制柜
    1)安装在气动控制箱外侧总空气过滤减压阀,可以在0- 1MPa之间调节。选择开关,可以调节滤带张紧和松两个位置,
    2)气动控制柜的里面,安装减压阀、换向阀、气-电转换器等。
   4.预防性的维护,进行良好的维修和保养,将会相对延长轴承的使用寿命。有三个维修步骤将帮助确保这一性能:
    1)正确定期地润滑;
    2)保持轴承座的干净:
    3)不要直接用高压清洗水冲洗轴承的密封件。
  三、矿山污泥处理设备工艺说明:
    矿山污泥处理设备由于榨辊采用不同的布置与组合可形成很多不同的机型。具有结构简单,脱水效率高,处理量大,能耗少,噪声低,自动化程度高,可以连续作业,易于维护等优点,其成本和运行费用比板框压滤机降低 百分之30以上,因此成为城市污水处理的设备。
    矿山污泥处理设备滚筒、导料槽、重锤张紧装置及电器控制装置等组成。输送带绕经传动滚筒和尾部改向滚筒形成环行封闭带。托辊承载输送带及上面输送的物料。张紧装置使输送带具有足够的张力,保证与传动滚筒间产生摩擦力使输送带不打滑。
  四、矿山污泥处理设备结构特点:
  1、采用奥地利技术,外形美观大方。 2、结构刚度大,运行平稳,噪音低。 3、配置优良的浓缩预处理设备,对污泥絮凝效果好,运行成本低。 4、重力脱水区配置的布料器,是物料分布均匀,延长滤带寿命。 5、具有超长的重力脱水区和楔型脱水区,物料脱水充分,保证物料不会在压榨去溢出。 6、辊系排列科学有序,重力脱水、楔型脱水、压榨脱水分别排出,互不干扰。压榨脱水辊直径比率大,脱水效果好,因此生产能力大。 7、从进料到排出泥饼连续作业,自动化程度高,根据需要可设PLC接口,便于微机集中控制。 8、动力传动机采用机械或变频无级调速,调速范围大,适应性广。 9、设有可靠地反冲洗装置,保证滤带的脱水效果。 10、采用气动张紧和气动自动纠偏装置,保证滤带的an全正常运行。 11、操作可靠,采用红外保护和紧急停车装置。 12、可根据不同物料配置不同规格型号的滤带,过滤精度高。
感谢分享经验
2026-7-23 01:53:24|本帖共 6 字 回复
感谢您的分享,辛苦了。
2026-10-24 13:23:34|本帖共 11 字 回复
