智能操作箱使用条件及说明
发表于:2026-1-13 11:08:39 2486
       1、按相关规程设置好场地,接好设备连线,有条件的地区应有专门负责安全的人员在场指导。 2、接上电源线,打开电源开关,电源指示灯亮。如果不在零位,系统将自动回到零位直到零位指示灯亮。 3、按一下“测试”键,主接触器吸合,自动送电调压器带电,送电信号灯亮,此时系统自动升压试验,直到设定值。 4、当电压升至设定电压值时计时器会自动计时,达到被试品规定的耐压时间系统会报警并自动降下电压使调压器回到零位止。零位指示灯亮。表示被试品耐压合格。 5、试验过程中如电流指示超出被试品规定的范围,按一下“测试”系统将自动降压关掉电源,找出相关原因后再行试验。 6、在升压或耐压试验过程中,如发生短路、闪络、击穿等过电流时,电流继电器会动作使调压器自动断电,表示被试品不合格。此时调压器将自动回零,并切断电源,以便下次操作。
    使用条件:
    环境温度:0--40℃ 海拔高度:
思路清晰
2026-3-21 09:38:33 回复
