水质检测仪pH缓冲溶液的分类
发表于:2026-7-6 11:43:21|本帖共 728 字 1207
       水的pH值通常用于评价水体缓冲能力及金属在其中溶解性和毒性,它是对天然水质和废水处理结果的判断性指标之一。在进行水处理和污水处理时是的检测参数。例如冬季取暖时锅炉用水中若含重碳酸盐碱度过高,在加热过程中所产生的CO2带有腐蚀性,就可能造成管路的腐蚀。另外工业废水在回收和处理时如果酸碱度过大,也会给净化处理带来麻烦。
  目前水体pH值的检测方法有很多,现在的就是通过玻璃电极进行检测,这种方法操作简单而且数据也比较准确,但需要注意pH电极的标准缓冲溶液,在进行水质检测时只有选择对的标准缓冲溶液才能得到准确的pH值。
  1.pH值=4.00标准缓冲溶液(20℃)
  称取在115℃±5℃烘干2~3h的pH基准缓冲物质邻苯二甲酸氢钾(KHCH1O)10.21g,溶于不含二氧化碳的去离子水(或蒸
  馏水)中,然后转移至1000mL容量瓶,加水稀释至刻度处,混匀,贮于塑料瓶中(也可用市售袋装标准缓冲溶液试剂,用水溶解,按规定稀释而成)。
  2.pH值=6.88标准缓冲溶液(20℃
  称取在115℃±5℃烘干2~3h的pH基准缓冲物质磷酸二氢钾(KH2PO4)3.40g和pH基准缓冲物质(Na2HPO2)3.59g(注意:称取时速度要快),溶于去离子水,并移入1000mL容量瓶内,用水稀释至刻度处,混匀,贮于塑料瓶中。
  3.pH=9.22标准缓冲溶液(20℃)
  称取pH基准缓冲物质硼酸钠(Na2BO210H1O3.81g,溶于不含二氧化碳的去离子水中,并移入1000容量瓶内,加水稀释至刻度处,混匀,贮于塑料瓶中.
  上述三种水质检测仪玻璃电极的标准缓冲溶液通常能稳定2个月,其pH值随温度不同而稍有差异,具体的差别大家需要参阅仪器说明书。
