蒸汽测量有无温压补偿说明
发表于:2026-7-6 10:46:07|本帖共 652 字 4719
       首先:蒸汽的质量流量与温度、压力有很大的相关性,因为蒸汽的密度与蒸汽的压力、温度的相关性很大,同样体积的蒸汽因为压力不同,质量相差较大。比如说饱和蒸汽P=6公斤时ρ=3.111kg/m3 P=7公斤时ρ=3.6kg/m3 。同样体积,质量则相差14%
  其次:如果有温度、压力补偿,则流量计配套的智能积算仪时刻跟蒸汽温度、压力变化而进行计量,则很准确。
    如果没有温度、压力补偿,则流量计只能按照用户提供的常用数据进行计算,这里的误差就与“用户提供的常用数据与实际数据误差”是一致性,或正相关性。
    针对测量蒸汽介质,我公司一般建议客户使用但温度压力补偿功能的涡街,原因为:涡街流量计为速度式流量计,测量出来最原始的流量显示方式为体积流量,也就是一个小时走了多少立方米的蒸汽,而在实际的工作中,人们习惯用质量单位表示蒸汽的流量,一般常说一小时走了多少吨或公斤。体积转换为质量流量,中间最关键的一个数值就是密度,蒸汽的密度跟压力是成线性关系的,压力大密度大,反之,压力小密度小,不带温度、压力补偿功能的仪表出厂设定时的密度值是根据客户提供的压力设定,一旦设定好,无论当前管道的压力是多少,我们的仪表是按照设定值进行显示。如果当前管道压力比设定压力小,屏幕上显示的累计流量就比实际的多,反之,就少。
    如果使用的是带温度、压力补偿功能的压力,积算仪里面的芯片能自动识别当前管道里蒸汽的压力,从而自动输送对应的密度值给积算仪进行换算,这样,除了仪表的基本误差外,显示的流量就是管道内介质的真实流量。
