自吸式油泵的使用方法
发表于:2026-7-11 13:03:30|本帖共 571 字 4793
       自吸式油泵的使用方法
  自吸式油泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除即可。
  1.维护自吸式油泵时应注意几个主要部位。
  A.滚动轴承:当油泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。
  B.前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
  C.机械密封:机械密封在不漏油的情况下,一般不应拆开检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是“o”形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更换“O”形密封圈进行重新装配。
  2.自吸式油泵拆装顺序:
  A.拆下电动机或脱出联轴器。
  B.拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。
  C.拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检查叶轮和后密封环的径向间隙。
  D.松出机械密封的紧定螺钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“o”形密封圈(或缓冲垫)的密封情况。
  E.旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。
  F.拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。
  G.安装时以相反顺序进行装配即可。
2026-7-15 23:43:17|本帖共 4 字 回复
上位机系统的架构设计很有启发。
2026-9-10 17:56:29|本帖共 15 字 回复
