紫外荧光硫测定仪的结构
发表于:2026-7-6 10:44:39|本帖共 527 字 2162
       紫外荧光硫测定仪的结构
  用荧光强度比率分析方法, 能够进行温度、气压主动修正,碳氢比亦可修正,判断仪器的作业状况和电气参数,待测样时,主动伸出机体外,置放样品及替换防漏油部件非常方便,又防止探测系统被污染的或许,紫外荧光硫测定仪数据存储量大,含量剖析结果和标定作业曲线参数随时可查,采用热敏打印机,替换打印纸简单便捷,也省去了打印色带耗材。节省标样及气体的用量,高激起功率端窗X光管,大面积探测器,良好的散热,有力的确保测验的稳定,上照式规划省去了传统保护膜,进步测验精度,防止样品污染光管和探测器铍窗。
  紫外荧光硫测定仪
  紫外荧光硫测定仪都有其特定的能级结构,其核外电子都以各自的能量在各自的固定轨道上运行,内层电子在满足能量的X射线照射下脱离原子的束缚,成为自由电子,我们说原子被激起了,其他的外层电子便会添补这一空位,也就是所谓跃迁,一起以发出X射线的形式放出能量。由于每一种元素的原子能级结构都是特定的,它被激起后跃迁时放出的X射线的能量也是特定的。
  紫外荧光硫测定仪以微电流扩大、计算机数据处理,即可转换为与光强度成正比的电信号。此化学发光的强度与NO成正比,而NO的生成量又与样品中的总氮含量成正比,故能够经过测定化学发光的强度来测定样品中的的总含量。
2026-7-18 05:24:22|本帖共 2 字 回复
